美好的家园&&
佳蕙淼淼&&
石磊--wxmsl&&
马车&&
凌子&&
chenfuzhen&&
乃昔&&
SIFIC-平安是福&&
石磊--wxmsl 发表于 2014-3-11 01:03 传染病病人产生的医疗废物的处置要求有: (1)收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照 ...
沧浪之水&&
山百合&&
在云端&&
lixiaohuan&&
开心天使123&&
一小杯茶&&
天山童姥&&
新生命&&
漫步云中&&
开心天使123 发表于 2014-3-11 08:50 由于伤寒,霍乱、痢疾、病毒性阡焚等肠道传染病患者的粪便及呕吐物里带有大量病菌或病毒,所以对这些排泄物 ...
美好的家园&&
佳蕙淼淼&&
石磊--wxmsl&&
(1)收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。
(2)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物,应当按照国家规定严格消毒,达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统。
(3)隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物,并及时密封。
马车&&
这句话中应该有很多不好操作之处。如:隔离---接触隔离、飞沫隔离、空气隔离3中隔离方式是否都算在内?若是都算,飞沫和空气隔离涉及的传染源应该不是专指粪便吧?那么痰液、鼻涕、唾液、喷嚏及被其污染的物品是否都要包括?那这些东西如何消毒?
还有,这些患者若被集中于某一个病区(感染性疾病科)还好说,但多数情况下被分散在不同的病区,这些排泄物如何处置?每个病区都专门设立污水处置系统,也是不可能的。
还有,即使很多医院传染性疾病科都专门建立了单独的污物处置系统,但是这个系统还是无法处置除尿液、粪便之外的排泄物。
即使集中收治于感染性疾病科,若是医院专门为感染性疾病科的患者设置专门的污水处置系统,是否造成浪费呢?专门为传染病患者设置的污水处置系统与普通病区的处置系统有何区别呢?
希望大家发表意见
凌子&&
chenfuzhen&&
乃昔&&
SIFIC-平安是福&&
这里的污水处理系统可能是指城市的污水处理系统,医院的污水通过医院污水处理系统处理后排入城市污水处理系统的只要达到预排放标准就可以了,个人认为没必要在排入医院污水处理系统前在额外的进行消毒处理,不知是否理解有误,请各位专家指正。
沧浪之水&&
山百合&&
在云端&&
粪便处理:对于有污水处理系统的医院,病人的粪便可以直接经厕所排入污水系统,加强污水排放的监测;没有污水处理系统的医院,可用生石灰以1:1的比例与其搅拌均匀消毒或用1000mg/L有效氯含氯消毒剂作用120分钟。
依此类推,除了霍乱,其它传染病如有污水处理系统应该是可以直接排放的
lixiaohuan&&
开心天使123&&
这些排泄物一定要经漂白粉或石灰等药物严格消毒处理后方可倒入厕所。其方法如下:
(1)漂白粉消毒法:①稀粪便和呕吐物每升加漂白粉200克,搅匀后加盖作用2小时。②成形粪便和干呕吐物不能用干漂白粉,可用20%漂白粉乳剂2份,加病人粪便及呕吐物1份,充分搅拌均匀,作用2小时。⑧病人的尿液每升可加干漂白粉5—10克,搅匀后加盖放置10分钟即可倒入厕所。
(2)石灰消毒法:将石灰配制成20%乳剂。然后将病人粪便以及呕吐物1份,加上述乳剂2份,搅拌后作用2—4小时即可。
(3)氯胺消毒法:把氯胺配制成30%的水溶液,然后将1份病人的排泄物,加氯胺溶液2份,充分搅拌均匀后作用:小时也可杀死病菌。
一小杯茶&&
天山童姥&&
有污水处理且要保证正常运行,方可将这些排泄物直接排入下水道 ,
新生命&&
漫步云中&&
马车&&
“病人排便需要有固定专用的蹲坑厕所。如条件不允许,每个病人也应有专用痰盂或其它容器盛放粪便和呕吐物”,照此说法,收治腹泻患者的感染性疾病科就不能设置冲水的厕所了,只能是蹲坑式的。另外假若使用痰盂或其他容器的话,处置起来是否增加污染的机会呢?
