如何检测泡腾片配制的含氯消毒液浓度?
以前使用84配制含氯消毒液后都是摇匀了再使用含氯测试纸检测有效氯浓度。后来使用泡腾片配制含氯消毒液,都是待其完全溶解了后,撕一段含氯测试纸将其插入液面下检测,浓度达标。
但最近有护士长反映,按泡腾片说明书配制的含氯消毒液浓度偏高。她是这样检测的:
方法1——待泡腾片完全溶解后,使用持物钳夹住试纸浸入液体底部,浓度超标!
方法2——待泡腾片完全溶解后,摇匀,检测,浓度也是超标!
但同一瓶中的泡腾片,如果只是静待其完全溶解后,检测上层液体浓度,则依然符合说明书的配制浓度!
不知各位老师是否遇到过这种情况?哪种检测方法才是正确的呢?原因是什么?盼指点!
10 个回复
茶韵幽香&&
您说的这种想象我还没注意过,临床科室在使用泡腾片时大都不会去搅拌,都是静待其完全溶解后检测上层液体,很少有伸到底部去测浓度的。您院的护士长还挺认真的!按理说应该是溶解摇匀后无论测液体底部还是上面都应该是同一浓度?期待高手的解答!
毛豆豆&&
如果浓度高于1500mg/L,好像要稀释(稀释至100mg/L~1000mg/L)以后再用试纸条测试,这样比较准确,不如试试看,因为自己也没有具体操作过,仅作参考。
ydsy&&
我院也发现此类问题,只要是溶解后搅拌均匀测试浓度一定是超标的。就此事我们找过供应商,他们给予的回答是含氯制剂本身是挥发试剂,出厂浓度每片就高于500mg/L,这样也就保证我们当天使用的浓度在有效浓度范围内。
lsy.24&&
zhujianfeng&&
个人认为,只要是摇匀了,从溶液的底层和上层浓度应该是一样的.
依依&&
至于上层液体浓度低于深层浓度,我也有些体会。以前我们用84液时曾经用试纸监测过原液浓度,试纸竟然未变色。摇匀后就正常变色了。对此厂家虽然有解释我们还是将84液换成了泡腾片。
青霉素&&
tanhuifang&&
不知你们用的是那种测氯试纸,有这么精确?据我了解的测氯试纸它的比对浓度是有500mg的跨度,临床上测试含氯消毒剂的浓度是根据图示颜色浓度来比对的,我院用的也是泡腾片,按规范配置好像没有你说的这种现象,基本相符。当然,消毒液静置以后,氯会沉淀,试纸下去会有上面颜色浅下面颜色深的现象,但把液体搅一下几乎就一致了。
拙凌&&
用的不是什么特殊的试纸,就是你说的那种。很明显地就能看到浓度成倍超标。
张晓&&
我们是使用84原液按比例加水配制,摇匀后再使用含氯测试纸检测有效氯浓度。使用泡腾片配制含氯消毒液可能更方便些,我认为正确的方法应该是:待其片剂全部溶解,摇匀后再用试纸检测浓度。
