请教关于透析器消毒的问题
透析器消毒的问题
某些地区因为患者经济承受力有限,血液透析器普遍复用。按卫生部《血液透析器复用操作规范》要求,过氧乙酸消毒时的浓度为0.25~0.5%,冲洗后残留浓度小于1ppm。请问这些浓度的监测用什么方法?如果用试纸法,相应的试纸哪儿有售?
谢谢!
谢谢!
4 个回复
石桥wshh1975&&
测氯试纸及过氧化氢(双氧水)的快速测定 使用说明
国际专利主分类号:G01M31/22;国家级新产品91专发G-88号。
本品可用于漂白粉、漂白粉精、次氯酸钠、氯胺T、氯化磷酸盐、二氯或三氯异氰尿酸钠及各种含氯洗消剂、消毒液的现场快速定量测试。也用于过氧类消毒剂如过氧化氢、过氧乙酸、过氧化氯的测试。测定范围:10~2000ppm。反应颜色:淡黄→黄→橙→橙红→棕→褐色。反应稳定时间达20分钟以上。标准比色版为10、25、50、100、150、200、300、500、1000、2000ppm。
目前,关于双氧水在食品中的使用有许多争议。我国只允许内蒙和哈尔滨地区在生牛乳中加入6ppm的双氧水作为保鲜剂。而国家没有允许在牛百叶、牛肚、海蜇、海参、鱼皮、鸭掌、鱿鱼等食品中使用却检出大剂量的双氧水。其对人体的安全性受到质疑。
使用方法
测试时一手握试纸盒,拇指压住试纸于出口处,另一手拉出纸条,在楔状齿上割断,浸入消毒液后立即取出,与标准色版进行比色。对用双氧水浸泡过的食品,可直接测试浸泡液。怀疑固体食品含有双氧水时,可取一定量的食品加入等量水,将食品捣碎振摇后,测游离到水中的双氧水,将色版上的读数除以2,可得到食品中双氧水的含量。
含氯液体与含过氧化氢(双氧水)的显色区别
液体含氯时,纸片均匀显色。液体含过氧化氢(双氧水)时,100 ppm以下与含氯溶液显色基本相同,100 ppm以上时,纸片延水迹向上呈条状显色。
clarck7&&
过氧乙酸消毒,要求残余量小于1PPM
斑竹说的试纸条,能应用于透吸器的消毒监测吗?
wenwen65&&
透析器复用次数应根据血液透析器TCV、膜的完整性试验和外观检查来决定血液透析器可否复用,三项中有任一项不符合要求,则废弃该血液透析器。采用半自动复用程序,低通量血液透析器复用次数应不超过5次,高通量血液透析器复用次数不超过10次。采用自动复用程序,低通量血液透析器推荐复用次数不超过10次,高通量血液透析器推荐复用次数不超过20次。
上海血液透析质控手册上有规定:血液透析器复用次数不得超过5次.
蓝天白云&&
北京四环....,网上查一下.
