jerkran&&
小猴子波波 发表于 2016-10-25 21:14 医疗机构院感相关监测频次汇总表 http://bbs.icchina.org.cn/foru ... romui ...
jerkran 发表于 2016-10-25 21:18 老师,我是问我们的采样是否规范,是否违法无菌操作
樵夫&&
黑旋风&&
路在院感&&
院感搬运工&&
bdxrmyy20160321&&
szhsyy 发表于 2016-10-26 09:32 我在众位老师面前抛砖引玉班门弄斧回答一下你的问题,因为你说的是是否涉及到违反无菌操作,是否符合规范的 ...
jerkran 发表于 2016-10-26 10:52 那我们医院采样肯定不合规范,并且采样前采样人员无洗手
清风qing&&
szhsyy 发表于 2016-10-26 11:09 哈哈,洗手肯定有洗的呀,jerkran老师,我并不是教科书呀,不可能事无巨细都搬上来说呀
jerkran 发表于 2016-10-26 14:43 亲爱老师,我说的我们采样人员未洗手,不是说你你没说要洗手
夜薰&&
夜薰 发表于 2016-10-27 20:16 采样人员采样前最起码的洗手或手消毒,戴口罩、帽子。执行无菌技术操作规范,不然会造成污染。 我们医院 ...
jerkran 发表于 2016-10-27 20:45 我也觉得是这样正确啊,但是我们科室有老同志说规范那种采样是很老很老的方法,她说采样了直接涂培养皿是 ...
夜薰 发表于 2016-10-27 21:17 她说的应该是现在提到的类似于手卫生采样压印法,直接在培养皿上压印然后做培养,但是好像没有用到棉签
二进制 发表于 2016-10-26 06:18 不可能把单个菌体分布于平板,从而不能长出单个独立菌落影响计数。谢谢!
http://bbs.icchina.org.cn/forum. ... &fromuid=137852
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)
这是我以前整理的帖子,仅供参考
jerkran&&
那个表里有采样方法,有出自哪个规范,老师可以参考
樵夫&&
黑旋风&&
路在院感&&
院感搬运工&&
首先,棉拭子直接接种培养皿,看你的直接接种是什么程度,我们棉拭子放进试管里面,是需要把接触人的那部分去掉的,并点燃酒精灯,在酒精灯上烧灼,局部制造无菌环境。
其次,对于你说的中和剂问题,我们可以展开来讲:
①物表采样:采样液可以是生理盐水,也可以是0.03mol/L的磷酸盐缓冲液,但是你物表用何种消毒液擦拭消毒,那么,采样液里面应还有对应消毒液的中和剂。
检验科对采样管充分震荡后,会按不同稀释倍数进行培养。
无中和剂,消毒剂残留会一定程度影响你的实验室结果。
②手的采样:手的采样方法和培养方法其实跟物表类似,只是标准不一样而已,采样液的选择可以是磷酸盐缓冲液,也可以是生理盐水,并且结合消毒手的消毒产品,采样液中应含有相应中和剂。
具体中和剂有哪些,请看下面:
消毒剂 对应中和剂
醇与酚类消毒剂 普通营养肉汤
含cl和过氧化物消毒剂 0.1%硫代硫酸钠
洗必泰、季铵盐类 0.3%吐温80和卵磷脂
醛类 0.3%甘氨酸
看到这里,层主肯定还有疑问,那我涉及物表等采样时,我这个中和剂得加多少呢?
规范里面并没有明确说明,但是,根据国标15982-2012中对使用中消毒液染菌量的检测方法我们可以推测,1毫升消毒液配中和剂是9毫升,那么,就是1:9左右的配比了,如果我们能根检验科讲到这个程度,他们还是做不来,不懂或者不做,那就不是规范的问题,也不是你自己的问题了。
本次回答援引主要国标有:WS/T-2012、15982-2012
我不生产内容,我只是院感知识的搬运工。。。。
bdxrmyy20160321&&
谢谢老师,正苦于查找此资料,感谢感谢
jerkran&&
院感搬运工&&
清风qing&&
感谢老师细致的讲解,学习了。
jerkran&&
院感搬运工&&
因为你开始说的是“你们医院。。。。”
夜薰&&
我们医院是微生物实验室提供采样生理盐水试管,感控办人员采样后将结果送回,实验室人员再进行倾倒培养皿等操作进行培养
jerkran&&
我也觉得是这样正确啊,但是我们科室有老同志说规范那种采样是很老很老的方法,她说采样了直接涂培养皿是新方法,他意思现在直接接种培养皿还先进些,我觉得会有污染,我才进入院感科,我不能去反驳她,但我心中觉得他们这种采样绝对不规范,很容易被污染,监测结果不准确
夜薰&&
jerkran&&
应该不是压印法,是用棉拭子采样了接种培养皿,不是用培养皿压印采样啊
jerkran&&
老师可以具体解释下你说的意思不
