床单元消毒机和空气消毒机如何进行消毒效果监测?
目前床单元消毒机和空气消毒机已经广泛使用,临床一般是以累计时间来推断消毒效果和更换灯管,空气消毒机灯管是累计5000小时需要更换,床单元消毒机也是5000小时吗?有没有其他方法监测两者的消毒效果?
紫云英
在臭氧消毒卫生技术要求中明确说明:臭氧发生器的寿命:臭氧发生器正常使用累计时间不小于1000小时。但是据我们医院床单位臭氧消毒机的使用情况,寿命均不达标,不足1000小时之后便报废了,再重新购买,我们用过好几个品牌,包括老肯和森林雨等。
应该根据消毒机的使用说明书执行最好。
感控雏鹰&&
紫藤花园 发表于 2017-1-5 22:26
在臭氧消毒卫生技术要求中明确说明:臭氧发生器的寿命:臭氧发生器正常使用累计时间不小于1000小时。但是据 ...
其实不明白规范说的正常使用累计时间不小于1000小时怎么理解?一般都是要求不能超过多少小时呀,不少于是什么概念??
感控雏鹰&&
这块没有什么固定的,最主要的是按照产品的说明书哦,不同产品其使用寿命差异很大的,在这和是否正确使用及保养有关哦,此外,一定要做好产品的定期维保,只有专业的维保才能及时发现是否人宰出现消毒效果合格阶段哦,因为这类产品都属于消毒器械,单靠我们是没法分辨的
枫桥三贤&&
空气消毒机灯管是累计5000小时需要更换,所谓的上门监测也是统一更换灯管而已,很想知道除了累计时间和更换灯管外有没有其他监测办法。统一更换灯管价格也是不菲的,象我们基层医院领导会心疼钱的。
hjqf&&
最主要的是按照产品的说明书和日常维护、厂家定期保养。
zhangqq1018&&
要按照产品的说明书来,比如我们医院用的三氧消毒机就分5000h和8000h寿命两种。
心有感控&&
本人认为超过厂家规定的时间就更换,否则也没有方法监测
紫云英
感控雏鹰 发表于 2017-1-6 08:29
其实不明白规范说的正常使用累计时间不小于1000小时怎么理解?一般都是要求不能超过多少小时呀,不少于是 ...
我的理解是只要规范使用,至少保用1000小时不能损坏。
感控雏鹰&&
这就很奇怪了,真的不理解这句话想表达的概念,为什么要不小于1000小时?好像关于紫外线那边也有这么一句(医疗机构消毒技术规范),那我要是用900小时难道还不许我更换了?你说规范成不得多于1000小时感觉都好理解
沧浪之水&&
感控雏鹰 发表于 2017-1-6 09:53
这就很奇怪了,真的不理解这句话想表达的概念,为什么要不小于1000小时?好像关于紫外线那边也有这么一句 ...
个人理解,一般情况下,使用寿命不小于1000小时;如果意外毁坏了,即使仅使用900小时也要及时更换的。
感控雏鹰&&
那就是不小于1000小时?没有毁坏的话,使用2000/3000/4000都可以?
沧浪之水&&
个人理解,如果监测合格的话,使用2000/3000/4000小时也是可以的。
大自然&&
上面老师的问题挺有意思的。
我读了《GB 19258 紫外线杀菌灯》和GB 15982-2012 医院消毒卫生标准》。大家发现没有对使用寿命这部分有规定大于1000h(如《GB 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准》)有5000h(如《GB 19258 紫外线杀菌灯》)的,这是为什么呢?这不是矛盾吗,怎么执行啊?
其实一点也没有问题:
不低于1000h寿命说的是有效寿命,即我们医疗上要求紫外线辐射强度不得低于70微瓦/每平方厘米,否则不能达到消毒效果;不低于5000h寿命说的是从点然到损毁不能点亮的寿命,这是生产企业必须遵守的行业标准,否则视为不合格产品。
对于上面老师说没有毁坏可不可以继续使用,那就看超过1000小时后其辐射强度是否还能达到70微瓦/每平方厘米以上了,能达到没半年测定一次强度,不能达到立即更换。
有些产品说明书上有具体规定,那就要严格按产品说明书进行操作,不得随意更改的。
以上是我的理解,欢迎拍砖。
FYYWYP&&
这个问题也一直困扰着我,感谢各位小主的观点,使我有了方向。
