资料分享:【职业防护】医院消毒供应中心的铅暴露及防护
【职业防护】医院消毒供应中心的铅暴露及防护 医院消毒供应室里有铅暴露,您知道吗?平时操作时,您戴手套了吗?如何做好铅暴露的防护,请阅读下文!医院消毒供应室的铅暴露及防护一、消毒供应中心的铅来自哪里消毒供应中心大量使用的指示胶带,指示卡,指示标签等耗材,目前绝大部分都是通过颜色变化指示灭菌的效果,最常见的是由浅黄色变黑色或者由白色变黑色的变化。而这种变化大多是铅变色反应。使用了大量的含铅化合物作为反应底物,在压力蒸汽灭菌器的高温条件下与硫或含硫化合物反应,最终生成黑色的硫化铅。以下是几种常见的含铅配方的反应原理:黄色 → 黑色原理:PbO + S → PbS氧化铅与硫反应生成黑色的硫化铅白色 → 黑色 原理: 3PbO•PbSO4•H2O + S → PbS三碱式硫酸铅与硫反应生成黑色的硫化铅或:PbCO3 + S → PbS碳酸铅(或者碱式碳酸铅)与硫反应生成黑色的硫化铅或:Pb(CH3COO)2 + Sb2S3 → PbS醋酸铅与硫反应生成黑色的硫化铅如果正在使用的是黄色变为黑色,或者白色变为黑色的指示产品,请咨询您的供应商或者厂家核实反应原理。 二、铅的吸收途径 铅吸收主要从消化道,其次是呼吸道和皮肤。小肠是吸收铅的主要部位,小肠吸收铅、钙、铁、锌的转运蛋白是同一种,适量提高食物中钙、铁、锌的含量可以减少铅的吸收。 消毒供应中心工作人员不戴手套操作,铅反应物会粘到手上,手上沾染的铅如果又没有彻底清洗,会随食物进入胃肠道,进而被人体吸收。高压蒸汽灭菌过程中,铅或含铅化合物在高温时会有小部分汽化,传播到空气中,通过肺吸入。一些配方如果使用水溶性较好的化合物,如醋酸铅,可以经皮吸收。 三、铅在体内分布及代谢排除 吸收入体内的铅90%以上分布在骨骼内,1%在血液中,其余散布在其他组织。铅在体内很难代谢或排除,毒性持久,半衰期长:血铅25-30天,软组织30-40天,骨骼长达10年,因此长期低水平铅暴露也会蓄积造成严重后果。 四、铅对人体健康的危害铅及其化合物在体内主要损害造血系统、神经系统、消化系统及肾脏:1)造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血;2)神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病 (以运动功能受累较明显),重者出现铅中毒性脑病;3)消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心腹胀、腹泻或便泌,腹绞痛见于中等及较重病例;4)职业中毒主要为慢性,短时大量接触可发生急性或亚急性铅中毒,表现类似重症慢性铅中毒;5)若孕妇在怀孕期间不慎铅中毒,还会造成流产、死胎或畸形儿;孕妇和儿童容易发生铅中毒。若摄取同样数量的铅,成年人对铅的吸收率一般为10%—15%,而孕妇和儿童对铅的吸收率则高达50%。研究表明:孕妇只要体内含铅,就会影响胎儿。因为胎盘对血液中的铅毫无屏障作用。孕妇所吸收的铅有90%会通过胎盘传输给胎儿,而导致胎儿的先天性铅中毒。胎儿先天性铅中毒会对其神经系统的发育产生极大的危害,特别是对新生儿听觉、视觉的功能损害更大,严重的会造成先天性缺陷。孕妇血铅水平每上升10微克/分升,发生早产的危险性上升2.8倍,新生儿体重下降300克,身高下降2.5厘米。孕妇血铅大于15微克/分升,就能导致流产、死胎、早产和胎儿宫内生长迟缓等不良妊娠结果。6)对儿童青少年危害尤其重,使智力、行为、能力发育产生不可逆的进行性危害。铅是一种具有神经毒性的重金属元素,在人体内无任何生理功用,其理想的血铅浓度为零。然而,由于环境中铅的普遍存在,绝大多数人体中均存在一定量的铅,铅在体内的量超过一定水平就会对健康引起损害。儿童由于代谢和发育方面的特点,对铅毒性特别敏感。研究证实,血铅水平在10ug/dL (0.483umol/L)左右时,虽尚不足以产生特异性的临床表现,但已能对儿童的智能发育、体格生长、学习能力和听力产生不利影响。美国辛辛那提医疗中心所属儿童医院的研究显示,美国规定的儿童血液中铅含量的标准过高。该医院研究人员布鲁斯•兰费尔认为,应该进一步调低美国的儿童血铅含量标准。研究人员发现,即使儿童血铅浓度符合100微克/升标准,铅对儿童的毒副作用仍然很明显。受此毒害的儿童严重时会出现智商低、动作笨拙和在学校表现令人失望等情况。兰费尔博士与其研究伙伴共跟踪调查了276名美国新生婴儿。他们在这些婴儿半岁至四岁的时候,分别测量其不同年龄段血铅水平。在四岁时,同时测量这些婴儿的智商。研究人员发现,婴儿血液中含铅水平与其智商呈反比关系。兰费尔博士认为,根据新的研究成果,这个标准至多只能定为每升血液50微克铅。他同时强调,应该把减少铅危害的重点从治疗转为预防。 五、铅危害的防护在80年代,美国一系列重要研究提示,铅毒性作用在血铅水平很低时已经存在,即认为铅的毒性作用是无阈值性的,所以铅危害的防护应该:1)首先应控制铅的接触水平,向供应商确认现在使用的产品是否是铅变色配方,如果有条件应使用无毒或低毒的无铅配方产品;2)避免接触眼睛,不可摄入。使用该产品时,不可进食、饮水和吸烟。应用肥皂和水彻底清洗暴露部位;3)加强个人防护,操作时应该佩戴手套,再接触指示卡和胶带等指示物;4)工作人员下班回家前一定要把手洗净,别把铅带回家;5)定期监测与健康检查;6)食用促进排铅的食物:· 富含维生素C的:如橙子、柠檬· 富含钙、铁的:鱼、蛋、血、肝、黑木耳· 富含锌的:肉、海产品· 富含果胶的:香蕉、番茄 六、消毒供应中心人员如何准备受孕铅对人体的危害是不可估量的。不仅孕妇体内含铅会影响胎儿。父亲体内含铅也会影响胎儿。因为铅对精子和卵子都有致畸作用。此外,排铅的同时也可能排出钙锌等元素,而孕妇在孕期需要补充大量的钙类。因此,建议年轻夫妇准备要孩子时,应该要先到医院做血铅测定。特别是从事石油行业、冶金行业、蓄电池行业、印刷业、装潢行业的人员、以及汽车司售人员等铅中毒的高危人群,则更应做血铅测定。如果确认所在的医院消毒供应中心采用的是铅变色配方的指示物,长期接触的人员也应该先到医院做血铅测定,再考虑受孕。只有血铅浓度正常(
11 个回复
jialei1839&&
6624206&&
夏天&&
60609972&&
tzgengxiuxia&&
碧空万里&&
wushan&&
2501449455&&
lxpwxq2010&&
九龙江&&
