落花生&&
xiesq999&&
控制感染&&
xiesq999 发表于 2014-4-13 23:08 不知楼主说的传递窗是否是消毒供应中心的传递窗? 传递窗一定要有紫外线照射吗? 个人认为一般做好物表清洁消 ...
阡陌&&
兰宇&&
快乐美辰&&
寒儿&&
缓缓轻风&&
yhhuchaoying&&
guangzhouanan&&
litong20086&&
落花生 发表于 2014-4-13 22:57 传递窗紫外线灯管辐照度测量"普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ; ...
guangzhouanan 发表于 2014-4-14 08:53 我们也有安装,但检测很多疑问,谁的传递窗垂直距离≥1m ?标准是什么?
灌河潮&&
缓缓轻风 发表于 2014-4-14 08:40 传递窗1米以外在哪里?垂直以下,好难做到这样监测,是不是要取下来到其他地方再测。
阡陌 发表于 2014-4-14 08:09 帮楼主贴出来供大家阅读:传递窗紫外线消毒:灯管的辐照强度测定:开启紫外灯5min后,用中心波长为253.7nm ...
菊子香水&&
782199322&&
落花生&&
xiesq999&&
控制感染&&
我们传递窗是要求做好物表清洁,未要求一定要紫外线照射的。
阡陌&&
在灯管下方垂直中心操作面处测量其辐照度值(uW/cm2)。普通型或低臭氧型直管紫外灯,新灯管的辐照度值应为:功率10W,≥65 uW/cm2 ;功率15W,≥145 uW/cm2 。使用中的灯管其辐照度值:功率10W,≥45 uW/cm2 ;功率15W,≥100 uW/cm2 ,低于此值者应予以更换。
紫外强度分布:开启紫外灯5min后,在传递窗底部测量中央及四角5个位置的紫外线强度(uW/cm2),确定紫外线强度最弱位置。以紫外线强度最弱位置达到所需照射剂量的。
对使用中的紫外线灯应3~6个月用紫外线辐射照度仪作一次强度检测,发现强度不合格的灯管要及时更换。用紫外线辐射照度仪每年作一次计量标定,以保持准确性。监测时,必须按照《消毒技术规范》中的测定条件,电压220V,温度20℃以上,相对湿度小于60%,以开灯5min后的稳定强度为紫外线杀菌灯的辐射强度。也可用紫外线辐射强度化学指示卡测定,将指示卡距灯管1m处照射1min,光敏涂料由白色变为紫红色,与标准色块相比,便可知灯管辐射强度。
灯管定期保洁
紫外线灯管表面的灰尘和油垢,会阻碍紫外线的穿透,使用中应注意灯管的擦拭与保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每2周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明,以免影响紫外线的穿透及辐射强度。
兰宇&&
快乐美辰&&
寒儿&&
缓缓轻风&&
yhhuchaoying&&
guangzhouanan&&
litong20086&&
谢谢老师的关注!这份资料是安装人员提供的。
litong20086&&
我们收到安装人员给的这份资料,也感到疑惑,要再咨询他们才行。
灌河潮&&
litong20086&&
谢谢老师的关注,是ICU的传递窗。
litong20086&&
litong20086&&
谢谢老师把我的贴子贴出来!
菊子香水&&
782199322&&
