人工气腹用的CO2需要消毒吗
有一个很白痴的问题请教各位老师:
腹腔镜手术做人工气腹的co2是消毒的吗?如果是效期多久?如果不是那手术部位的感染控制如何控制?
我对这个问题一点都不懂,甚至不知道问的是不是可笑!
有一个很白痴的问题请教各位老师:
17 个回复
tlgaolanlan&&
蝴蝶&&
空紫&&
空紫&&
bdmei73&&
真长见识了!以前真没想过这个问题。因为总觉得医用气体是可以进入人体的。
方雅欣&&
xukaikai&&
男丁格尔&&
空紫&&
干冰清洗的益处:排除有害化学药剂的使用,避免生产设备接触有害化学物和产生第二次垃圾;拟制或除掉沙门氏菌、利斯特菌等细菌,更彻底的消毒、洁净;
二氧化碳在低浓度时为生理性呼吸兴奋药。当空气中本品含量超过正常(0.03%)时,能使呼吸加深加快;如含量为1%时,能使正常人呼吸量增加25%;含量为3%时,使呼吸量增加2倍。但当含量为25%时,则可使呼吸中枢麻痹,并引起酸中毒, 故吸入浓度不宜超过10%。
临床多以本品5~7%与93~95%的氧混合吸入, 用于急救溺毙、吗啡或一氧化碳中毒者、新生儿窒息等。***麻醉时,如加用含有3~5% 本品的氧气吸入,可使麻醉效率增加,并减少呼吸道的刺激。 25%高浓度吸入可使呼吸中枢麻痹,引起酸中毒。吸入浓度不超过10%。
二氧化碳导致呼吸性中毒
(1)低浓度的二氧化碳可以兴奋呼吸中枢,便呼吸加深加快。高浓度二氧化碳可以抑制和麻痹呼吸中枢。
(2)由于二氧化碳的弥散能力比氧强25倍,故二氧化碳很容易从肺泡弥散到血液造成呼吸性酸中毒。
临床上很少见单纯的二氧化碳中毒,由于空气中二氧化碳增多,常伴随氧浓度降低。比如:地窖中储存的蔬菜、水果呼吸时产生二氧化碳,同时消耗了氧气。无防护措施进入地窖所发生之中毒,是高浓度二氧化碳和缺氧造成的。试验证明氧充足的空气中二氧化碳浓度为5%时对人尚无害;但是,氧浓度为17%以下的空气中含4%二氧化碳,即可使人中毒。缺氧可造成肺水肿、脑水肿、代谢性酸中毒、电解质紊乱、休克、缺氧性脑病等。
长时间使用二氧化碳进行人工气腹严重的还会导致皮下气肿,出现捻发音。我就曾经一道过一例这样的病人。同时伴有呼吸性酸中毒。很严重哦。
我心医旧&&
张志刚&&
温柔的风&&
/aiq美丽&&
xcjtzslyy&&
小小石&&
a28937750&&
