樟树猪 发表于 2015-11-3 20:35 老师可以说下是什么标本检出霉菌来吗?
郭丽&&
二进制 发表于 2015-11-4 06:02 同问。物表?空气?工作人员手部?谢谢!
郭丽 发表于 2015-11-4 08:18 是空气中的,三个皿只有一个皿上有1个或2个的这种情况
焚膏继晷&&
樟树猪&&
同问。物表?空气?工作人员手部?谢谢!
郭丽&&
郭丽&&
是空气的标本,三个皿只有一个皿上有1个或2个的这种情况
那么,唯加强清洁消毒同时,降低其空间湿度。谢谢!
焚膏继晷&&
一、针对于外部环境霉菌易产生地方和原因
1.墙壁潮湿,在潮湿部位容易生长霉菌。
2.存在冷凝水的管路、墙壁等容易生长霉菌,水管的破裂,也会导致霉菌的产生。
3.空气中总是包含一定水蒸气,只不过大部分情况下我们看不到,不过,当水蒸气液化的时候,比如当我们沐浴或是泡澡的时候,浴室内镜子的表面就会变得潮湿,这时候我们就能够看到他们。热空气中包含很多的水分,当热空气冷却时,水分就会冷凝、液化。冷凝、液化通常是发生在房屋中温度最低的部位,比如墙壁上温度低的部位,正是在这些温度低的部位,最容易产生霉菌。
4.里无法保证正常的换气,无法让车间保证在规定湿度情况下,容易生长霉菌。
5.忽冷忽热,容易产生冷凝水的地方,容易糟到霉菌侵害。
6.离墙近的设备容易产生冷凝水,容易产生霉菌。
7.温度相对较低的的门,请一直保持关闭状态。如果这些温度较低的门没有关闭的话,那么旁边传过来的热空气涌进行,就形成很高的湿度,从而在空气冷却的时候形成液化,容易生长霉菌。
8.保证空调的正常运转,保证内部空气能够达到要求指标,空调的换气程度好坏直接影响到霉菌的产生。如果能保证及时将含有大量水份的空气排出,则极大程度缩小了可能存在霉菌的可能性。
樟树猪&&
