关于“邻苯二甲醛”用于胃镜消毒的困惑
位老师:大家好。我院胃镜室使用“邻苯二甲醛”浸泡消毒近两年来,一直按照产品使用说明书要求方法使用,包括定期对消毒液(化学指示卡及生物监测)及消毒后的胃镜进行监测,结果均合格。但近期发现“邻苯二甲醛”使用一周后,化学指示卡进行监测时变色不理想,所以很想了解使用过程中“邻苯二甲醛”浓度衰减情况,苦于消毒技术规范里没能查到“邻苯二甲醛”定量的方法。各位同行你们在使用过程中对“邻苯二甲醛”浓度是否进行跟踪?如何进行?
17 个回复
马车&&
依依&&
如果排除了测试卡的因素,怀疑浓度问题,原因也是很多的,比如在重复使用中是否有水分进入?保存环境是否正确?室内温湿度情况?邻苯二甲醛本身质量问题?
戊二醛可以进行定量测定,不知邻苯二甲醛是否也可以,建议与厂家咨询下。
pthfc&&
如果排除了测 ...[/quote]
谢谢老师。可能影响到测试卡的因素也在排除中,戊二醛定量测定我们有做过,邻苯二甲醛定量目前我们不懂怎么做,看来得咨询厂家了。
heliniu&&
清风细雨&&
海内知己&&
固体及液体应该都可以测.液体的可以进行折算!
海内知己&&
其滴定定量方法不是很简单,应该说有些复杂,仪器法应该要简单些,但手头没有资料。
含量滴定法如下:
取0.27g 邻苯二甲醛置于1000ml碘量瓶中,加入500ml的2,4-二硝基苯肼饱和溶液(过量),立即加塞,剧烈振摇20min.于冰浴中静置1h,用烧结玻璃坩埚过滤,先用2mol/L盐酸洗涤,再用去离子水将坩埚冲洗至中性,然后将坩埚置减压干燥箱中干燥至恒重。试样中芳醛的含量A%按正式计算:
A%=GM/WM'
式中G--生成沉淀的克数,g;
M--邻苯二甲醛的分子量,取134.13;
W--试样的克数,g;
M’-2,4-二硝基苯肼的摩尔质量,取494.38,
http://www.doc88.com/p-658208406750.html
pthfc&&
谢谢版主关注,确实有点不简单啊。好象本方法更适合于固体的邻苯二甲醛。
东方文渊&&
vision&&
wd85603816&&
summer_nDJkG&&
summer_nDJkG&&
海内知己&&
http://www.so.com/link?url=http% ... 8c7f&src=haosou
pthfc&&
谢谢版主。但是网没找到。
海内知己&&
这个可以打开!
zhengwenping&&
