大青叶&&
医院感染控制科&&
大青叶 发表于 2017-3-15 10:25 我们使用ATP检测过外科手。与卫生手一样,标准不一样,卫生手30RLU,外科手15RLU
gad111&&
gad111 发表于 2017-3-15 10:47 创世纪的手持式ATP荧光检测仪多少钱啊
川页&&
马车&&
晨之恋&&
川页 发表于 2017-3-15 11:09 关于检测试剂的使用问题 ①试剂棒室温下可存放四周(37℃以上可保存二周);冷藏(4℃)可保存一年; ② ...
风雪里的花瓣ljf&&
13 个回复
大青叶&&
医院感染控制科&&
感谢老师的回复。我院检测流水皂液洗手后情况,达标为小于100,医护人员普遍达标,但是检测外科手卫生就不能达标,您有遇到这种情况吗?
gad111&&
医院感染控制科&&
这个不太清楚,我院是统一采购,您可以联系一下厂家,看是否有采购试剂免费提供仪器的。
川页&&
ATP荧光监测方法
ATP荧光检测仪的原理:是检测Adenosin Tri-Phosphate(三磷酸腺苷,简称ATP)的含量。ATP存在于所有活性细胞内,如微生物、植物、动物、体液中。ATP将能量储存于其磷酸键中,当磷酸键打开时,能量即会被释放,而ATP荧光检测仪的荧光素酶就会利用这些能量来产生光,继而我们才能有直观的RLU数值。
ATP生物荧光检测仪检测结果的影响因素:仪器的精度、试剂的性能、游离ATP的影响、残留的化学物质、检测温度、响应时间、储存温度和时间、PH值等。
ATP荧光监测方法与传统方法比较
--ATP荧光检测仪RLU读数与常规培养法结果CFU读数,不能直接对比,但有80%-90%的相关性,没有统计上的显著差异。
-- ATP荧光检测仪与常规培养法配合使用,可以提高工作效率。可先用ATP检测法现场快速判断污染水平,进行初筛,进而有针对性用培养检测法鉴定污染物种类、污染源。
--ATP检测判断的是细菌总数水平,对致病菌检测不适合直接应用。
川页&&
1、检测原理是测定细胞中的ATP:ATP是细胞能量的来源,含量较为稳定;荧光素在荧光素酶的参与下与ATP反应生成荧光素氧化产物发出荧光,而荧光强度与ATP的量成正比,因此ATP检测结果间接反映出微生物或有机物的含量。中国CDC研究证实,ATP检测结果与不同浓度的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和血液成直线相关。
2、检测结果的可靠性与检测试剂有关:需要审核试剂的相关研究数据,如跟微生物含量、血液等的一致性。
3、目前有手持机和台式机2种机型:手持机由于检测精度限制只能用于环境物体表面和手卫生的检测,不能用于医疗器械清洗效果的检测;要评价器械的清洗效果只能使用台式机。我们曾在供应室进行比较,用台式机检测阳性(大于2000)的样本,手持机的监测值为0。
川页&&
检测精度:10-15mole ATP
主要用于环境物体表面检测;手卫生检测;餐饮具表面洁净度检测。
仪器的检测精度不够,不能进行器械清洗效果的评价;不能使用ATP标准品进行定量比较。
使用方法:①取出一体化试剂棒,直接在采样表面涂擦(超过100cm2的采100cm2,不足100cm2的全采)后放回检测管;②挤破试剂棒顶端的酶裂解液,使之流入检测管底部浸湿采样棒的棉签;③振摇后将检测管插入检测仪的检测孔;④扣住盖子;⑤按OK键后读数。
推荐评价标准:≤30RLU合格;30-100RLU警告;≥100RLU不合格。
北京奥运会、上海世博会、广州亚运会均招标使用Hygiena SUREPlus手持式荧光检测仪用于卫生安保;北京市医务人员手卫生大比武也使用了Hygiena SUREPlus手持式荧光检测仪进行现场评价(≤30RLU合格,≥100RLU不合格)。
BT-112D台式荧光检测仪
检测精度:10-18mole ATP
主要用于清洗后医疗器械洁净度检测;
使用方法:①采样棒的棉签滴加采样液;②在采样表面来回涂擦(超过100cm2的采100cm2,不足100cm2的全采);③将采样棒放入含反应液的检测管;④将检测管插入检测仪的检测孔;⑤第一次读数(粗值);⑥取出采样棒,将标准品放入检测管;⑦第二次读数(标准值);⑧设备自动计算给出最终结果。
推荐评价标准:≤2000RLU为合格。
北京市2010年医疗质量万里行医疗器械清洗及消毒效果评价采用了BT-112D台式荧光检测仪
川页&&
②试剂盒冷藏(4℃)可保存一年以上;
③从冰箱取出使用前应使试剂棒恢复到室温,不然影响灵敏度。
马车&&
gad111&&
gad111&&
晨之恋&&
谢谢老师的分享,学习了。
风雪里的花瓣ljf&&
