使用中皮肤消毒液的监测标准
《皮肤消毒剂卫生要求》(2012)中:4.3.6 对使用中消毒剂的要求 开封后使用中的消毒剂菌落总数小于等于50CFU/ml,霉菌和酵母菌小于等于10cfu/ml,不得检出致病菌。使用中破损皮肤消毒剂应符合出厂要求(即小于等于10cfu/ml)。
《医疗机构消毒技术规范》(2012)中:A.7.2使用中消毒液染菌量测定 使用中皮肤黏膜消毒液染菌量≤10 CFU/ml,其他使用中消毒液染菌量≤100 CFU/ml。
两个标准存在差异,大家对于消毒技术规范的执行力是比较高的,可是做为国家标准是否应该统一?
动飞扬&&
一低头的温柔&&
明玥&&
是《皮肤消毒剂卫生要求》(2012)中要求的,是国家标委会颁布实施的;而《消毒技术规范》是国家卫计委颁布的。但是都是同年实施。这里所指开封后使用中的消毒剂就是指皮肤消毒剂,因为标准就是专门针对皮肤消毒剂而制定的卫生要求。
zhengmf&&
水边小竹11&&
fzchenzhenfei&&
