普通细菌导致医院感染暴发需要隔离吗?
多重耐药菌、传染病院感暴发是需要隔离这一点很明确;
但是对于普通细菌导致医院感染暴发需要隔离吗?
医院感染暴发报告及处置管理规范第四章 处置工作第十五条 医院发生疑似医院感染暴发或者医院感染暴发,应当及时采取有效处理措施,控制感染源,切断传播途径,积极实施医疗救治,保障医疗安全。第十六条 医院发生疑似或者确认医院感染暴发时,应当及时开展现场流行病学调查、环境卫生学检测以及有关的标本采集、病原学检查等工作。第十七条 县级及以上地方卫生行政部门接到报告后,应当及时组织有关专家指导医院开展医院感染暴发的医疗救治及调查处置工作,提供相应的技术支持。卫生部接到报告后,可以根据实际需要组织有关专家提供技术支持,降低医院感染对患者的危害。”
17 个回复
tracy&&
朵拉和依依&&
liu1724&&
沧浪之水&&
冈拉梅朵&&
toto&&
一低头的温柔&&
蓝雪0816&&
我认为不需要隔离,补齐短板才是最重要的。找准短板是关键!
追问楼主和各位回帖老师:如果隔离,应实施何种隔离?依据是什么?
红茶_zsCcH&&
深海蛟龙&&
ynosmile
认为应该进行隔离治疗,隔离的目的时减少传播,阻止继续发病,避免引起大的暴发,
SWHXY123&&
医院感染暴发,应当及时采取有效处理措施,控制感染源,切断传播途径,保护易感人群。
所以必须对患者实行隔离来···切断传播途径。
一叶兰123456&&
6.1.1 积极救治感染患者,对其他可能的感染患者要做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗做好消毒隔离工作。
6.1.3 根据发生医院感染暴发的特点,切断其传播途径。
6.1.4 对免疫功能低下、有严重疾病或有多种基础疾病的患者采取保护性隔离措施。
医院感染暴发时我们可用的三大经验法宝是 消毒、隔离、手卫生。
狼头&&
我觉得应该视具体情况而定,如果是开放伤口感染,或者是肺部感染等,或者同病房有免疫力低下的患者,还是需要隔离的,在临床上隔离更多的是给医务人员在意识上加强重视。
惠泽欣晴&&
