紫外线灯管强度监测----可以很轻松
看了论坛上同仁们关于紫外线强度监测工作的讨论,好象都是由感染管理专职人员亲自对全院的紫外线灯管进行监测,这样的监测在小医院还可以,在三级医院几百甚至上千只灯管、几十个科室,还要选 在科室操作不多的时间段进行,这样监测一轮下来,且不说个人的皮肤受损及防护问题,光监测时间至少得十几天吧。我们这项工作做得很轻松
,下面我把我的监测通知内容粘上来,与大家共享:
感染管理科拟对全院紫外线灯管强度进行监测,
监测时间:XX日,
执行人员:XX日夜班护士,
防护:戴口罩、墨镜(自备),
监测方法:打开紫外线灯管开关5分钟待其稳定后,将指示卡置于紫外线灯管下垂直1米中央处,有图案面朝向灯管,照射1分钟。
(在卡背面写上科室名称、灯管标记),随通知下发“紫外线强度指示卡”,
工作落实:护士长。
请将监测后的卡片于XX日交回感染管理科。
谢谢!
我们每年都是这样做的,效果和我们自己亲自去监测一样。
监测时间:XX日,
执行人员:XX日夜班护士,
防护:戴口罩、墨镜(自备),
工作落实:护士长。
谢谢!
三月的小雨&&
lwk6088&&
你们的办法太好了,值得借鉴推广。
沐沐&&
cwmh2010&&
米乐.8382&&
lsm2008&&
米乐.8382&&
紫外线灯管测试卡使用方法
测定时,打开紫外线灯管5min,待其稳定后,将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处,将有图案一面朝向灯管,照射1分钟。紫外线灯照射后,图案正中的紫外线光敏纸色块由乳白色变成不同程度的淡紫色。将其与标准色块相比,即可测知紫外线灯辐照强度值是否达到使用要求。指示卡上左右两个标准色块,表示在规定测试条件下灯管的不同辐照强度值,一个为70μW/cm2,一个为90μW/cm2。若测试的30W新紫外线灯管辐射强度值≥90μW/cm2为合格。使用中的旧灯管,辐射强度值≤70μW/cm2,为不合格。紫外线灯的辐照强
度值≤70μW/cm2时应更换成新灯管。
毛豆豆&&
为了“效率”和人力“成本”,这种情况一定会存在的,我们曾经在检查中发现,有科室一次性在消毒灭菌包内外放N张指示卡,这不是自己糊弄自己吗!
知非鱼&&
谢谢分享,值得借鉴,有个疑问:这样做能否保证质量,都交给科室自己做了,监督就成问题了。谢谢..
幸福&&
我院没有购买过监测卡,只有强度监测仪一台,专职人员每年两次辛苦监测。
小雨点儿&&
这么做就对了,我们也是院感培训监测方法,固定时间院感办通知各科室自己监测,不过我们是在一个固定的场所。
守候天使&&
随风飘尘&&
我们跟你一模一样的方式,看了楼主的方法可以借鉴。就是用的测试卡稳定性如何?
幸福&&
没有使用过,不好发表见解,还是让有经验的老师详细介绍一下吧!
兰花&&
sxyys&&
sxyys&&
三角梅&&
cwmh2010&&
