731219234&&
zhizily&&
2090356867&&
BYYTFY&&
ygy8469&&
2090356867 发表于 2015-7-28 14:09 脑脊液化验有点像化脓性颅内感染,做个脑脊液培养一下病原体吧。
zhizily 发表于 2015-7-28 13:51 颅内感染是腔隙感染的特定部位,包括脑脓肿、硬脑膜外感染、硬脑膜下感染和脑炎。诊断颅内感染须至少符合下 ...
热带雨林2010&&
一叶兰123456&&
米卢哇321&&
静~闲&&
zxxzy2008&&
zxxzy2008 发表于 2015-7-29 10:56 最好再提供:1.是否有颅内压增高及脑膜刺激征等临床症状;2.是否使用抗菌药物诊断性治疗;3.从CFS送检及培 ...
zxxzy2008 发表于 2015-8-3 10:25 应该可以诊断,要是体温恢复正常后,再复查一下脑脊液就更明确了。 依据:患者发热,脑膜刺激征不明显,但 ...
ygy8469 发表于 2015-8-4 13:29 感谢老师指点!以后加强对送检环节监管。
17 个回复
731219234&&
提问好,值得多方沟通,有结果了分享下过程可否?
zhizily&&
标准一:从患者脑组织或硬脑膜分离培养出病原体。
标准二:在手术中或病理组织切片检查,发现有脓肿或颅内感染的证据。
标准三:排除其他原因,患者至少有以下体征或症状之二:头痛、头晕、发热(>38℃)、局部神经体征、意识水平改变或意识模糊,且至少符合下列条件中的任意一项。
(1)经针吸、手术或尸体解剖获得的脑组织或脓肿,在显微镜下发现有病原体;
(2)血液或尿液抗原检测阳性;
(3)影像学检查有感染的证据(在超声、CT扫描、磁共振成像、脑放射性核素扫描或动脉造影下发现异常);
(4)血清学检查IgM抗体阳性或者IgG抗体效价上**4倍。
根据您提供的病史,并没有上述描述,另外脑脊液中的白细胞需要换算,给您一个公式供参考,然后确定是否是颅内感染。
2090356867&&
BYYTFY&&
ygy8469&&
脑脊液培养报告未检出嗜血杆菌、真菌。
ygy8469&&
学习了,谢谢老师!但白细胞数还是不知道怎么换算?
BYYTFY&&
能解读一下计算公式吗,谢谢
热带雨林2010&&
很希望老师解读一下计算公式,大家还是看不明白。
一叶兰123456&&
米卢哇321&&
静~闲&&
zxxzy2008&&
ygy8469&&
术后双侧瞳孔等大等圆,约3㎜。对光反射灵敏,颈稍硬,无强直,四肢肌张力均为Ⅴ级,肌张力无升高,无其他病理反射,术后一周再置腰大池引流管,4天后体温降至正常。手术当天即使用头孢曲松至体温正常。术后两次脑脊液培养均为阴性。
ygy8469&&
感谢老师指点!以后加强对送检环节监管。
zxxzy2008&&
由于微生物实验室是各个医院的薄弱环节,所以质量都不好抓
zxxzy2008&&
依据:患者发热,脑膜刺激征不明显,但是脑脊液糖、氯减低,蛋白增高明显
WBC增高(参考值:化脑1000*10的6次方/L),正常没有。
加上诊断性治疗有效,且有颅脑侵袭性操作,可以诊断。
一些对环境要求比较高的细菌,送检过程或接种不规范容易照成细菌死亡,出现假阴性。
个人认为,今后应加强与微生物实验室的沟通,查看送检环节,加强对实验室的质量监管。
