测试后的戊二醛试纸黄色偏红
不是因为天气的原因,我现在测试后的戊二醛试纸色块那会有红色出现,戊二醛是每周更换的,颜色白色透亮。想问问各位老师,这是什么情况?
沧海一粟&&
先你要看看这个戊二醛试纸是否证件齐全,是否在有效期内使用,其次,再看看这个戊二醛试纸是否按照使用说明书进行妥当的保存,如果没有上述问题那你就请销售商或者生产厂家来协助解决这个问题,在问题弄清楚之前,建议暂停使用。
liu1724&&
测试的目的就是为了发现问题,赶紧找找原因吧,戊二醛有问题或是试纸有问题?
mazuizhou
是在有效期吗?保存合格吗?戊二醛每周更换对吗
atm7626110&&
我们医院也有一次戊二醛混浊的情况,有效期及保存都正,后根厂家联系说是那一批是PH值偏高,后全部打回给商家了。
热带雨林2010&&
同意沧海老师的意见,先看一下戊二醛试纸是否是合格产品并在有效期内,再看一下戊二醛是否是合格产品并在有效期内。
许诺&&
沧海一粟 发表于 2014-6-17 16:00
首先你要看看这个戊二醛试纸是否证件齐全,是否在有效期内使用,其次,再看看这个戊二醛试纸是否按照使用说 ...
试纸是在有效期内的,证件齐全,保存的话是在室温下保存的,戊二醛的更换也是和以前同样的方法更换(前段时间测试的试纸不会出现偏红)每周更换。
闲书&&
许诺 发表于 2014-6-17 17:29
试纸是在有效期内的,证件齐全,保存的话是在室温下保存的,戊二醛的更换也是和以前同样的方法更换(前段 ...
开启新包装试纸测试下呢?
