发现
话题
帮助
登录
内镜室
关节镜的摄像头可以不消毒,用薄膜套吗?
节镜的摄像头可以不消毒,用薄膜套吗?
与内容相关的链接
提交
1 个回复
黎卫士&&
关节镜器械的消毒灭菌以及维护与保养
来源:中国医疗科技网 2011-01-04 14:22:13 来源: 作者:
近年来,关节镜手术在越来越多的地区都相应开展起来,使用率也大大提升。在各级大中型医院,这种极其昂贵的仪器都配备有专业的工作人员在进行管理,包括它的消毒灭菌及其保养。专人的管理显现了它独特的优越性:延长仪器的使用寿命;降低通过仪器带来的感染率。因此,应该将关节镜的消毒灭菌及维护、保养引起重视,现将近年来开展关节镜的一些经验总结如下。
1 清洗
清洗是一个十分重要的环节,是保证消毒灭菌效果的首要条件。
1.1 镜头
是整个关节镜系统中最为昂贵,也是最容易损伤的仪器,所以必须首先清洗、妥善保存。其清洗方法较其他器械不同,不能用毛刷以及任何尖锐利器去碰击,以免划伤镜头,只能在流动水下冲洗,清洗完毕后用柔软塑料泡沫盒放置保存(置于不易被碰撞,跌落的地方)。
1.2 清洗其他器械
用专用关节镜清洗刷清洗器械,清洗刷要将各种器械狭缝内的残留组织清除掉(篮钳、活检钳、刨刀头中残留的半月板或滑膜组织);各种管腔通道用高压水枪冲洗,以便将各种管道中残留的组织冲净;其他器械的轴节部分要拆开清洗,使清洗更为彻底。保证器械的清洁,为开展下面的工作奠定基础。
2 浸泡
将清洗后的关节镜器械全部浸泡在40℃~60℃的含酶溶液中5~10min。浸泡的要求:将各种器械的阀门完全打开,使之酶溶液能够完全灌注到各种管腔内,从而达到酶溶液浸泡的目的。同时,应注意线缆接头的帽盖要旋紧,以免进水造成仪器短路等不必要的损坏。
3 过滤
将浸泡后的所有器械置于盛有蒸馏水的容器中再次浸泡,其目的是去处物体上的微粒及热源。
4 再次清洗
按照上述清洗方法,再次将关节镜器械在流动水下冲洗,目的是使酶溶液完全冲净,从而达到器械的洁净,为消毒灭菌创造良好的条件。
5 干燥
保证每一种仪器的干燥,是环氧乙烷消毒灭菌必须具备的前提。(1)先将各种器械的表面用干燥柔软的治疗巾擦干,镜头用专门的布料擦拭;(2)其次用吹风器,或者在烘烤箱内将其管腔内的水滴烘干,注意摄像头、偶合器不能用持续高温烘烤,因为在高温条件下,会将镜片接口处的硅胶熔解,造成偶合器进水起雾,视线模糊。
6 保养与检查
确保仪器在下次手术使用时的安全性。(1)将各种线缆连接在关节镜仪器上,开机检查摄像头的清晰度以及镜头是否造成了磨损;(2)检查各种器械的轴节处是否灵活,线缆的接头处是否润滑;(3)将检查结果进行记录,做到心中有数,以备日后查询。
7 打包
将各种器械分类整理,使其有序排列。(1)镜头要放置在专门的泡沫盒子内,轻拿轻放;(2)摄像头要用棉质物品包裹打包,避免碰撞;(3)光纤导线不能打折,只能盘曲地放置,其弯曲程度不能超过90°,以免将光纤折断,并用含有软泡沫的盒子包裹好;(4)进行打包,并在包布上标明“请勿挤压、碰撞”等字样,再次预防在搬运过程中造成仪器的损害。
8 消毒灭菌
使用的消毒方式是环氧乙烷消毒灭菌。3M Steri-VacTM EO环氧乙烷灭菌系统具有精确可靠,持续性温度监控等,能杀死所有微生物,包括细菌芽孢。环氧乙烷的消毒灭菌要求:(1)时间为3h;(2)压力为450mBar;(3)温度37℃;(4)浓度700mg/L;(5)生物指示剂为物理、化学。但须注意:当浓度达到3%~100%(30000PPM)时,EO即燃;急性吸入可引起呼吸道刺激;皮肤接触可引起皮炎和水泡;消化道接触具有腐蚀性;眼睛接触可引起严重刺激造成损伤等。
在手术开始前,查看物品的消毒灭菌效果,避免因检查不严造成的感染,是术前的最后一道把关口。是否已进行消毒:3M EO指示胶带由黄变红;是否达到灭菌效果:3M EO指示卡由黄变红。
整个过程应是井然有序、环环相扣的,不能漏掉任何一个小的细节,否则其影响意味的将是消毒灭菌的失败,也就可能造成手术的感染。现代医学的消毒灭菌是极为严密的,必须要牢实地把握每一个环节,做到认真负责。
9 细菌培养
每月定期对关节镜器械做1次细菌培养。其目的是确保手术中用的器械完全符合消毒常规第四版的要求,达到ISO 9000的标准。
要回复问题请先
登录
或
注册
发起人
天上流云&&
相关问题
消毒供应室院感管理督查表
印模清洗消毒机消毒印模效果如何?哪里有卖的?
DSA空气消毒方式的选择
新风系统能否代替紫外线灯管进行消毒
求助:请问介入导管室的铅衣是如何进行清洁消毒的?
口腔诊室紫外线消毒
血液透析室消毒隔离制度
ICU支气管镜清洗与消毒
内镜使用邻苯二甲醛消毒是一种趋势吗?
消毒供应室的软化水监测频率是每月还是每季度一次?
问题状态
最新活动:
2014-08-14 15:08
浏览:
590
关注:
0
人
1 个回复
黎卫士&&
1 清洗
1.1 镜头
1.2 清洗其他器械
2 浸泡
3 过滤
4 再次清洗
5 干燥
6 保养与检查
7 打包
8 消毒灭菌
9 细菌培养
