发现
话题
帮助
登录
感染暴发事件及医院感染纠纷案例
请教老师:使用脉动预真空高压蒸汽灭菌时,如果自制B-D测试包,请问测试包的规格?
请教各位老师:我院采购的B-D试纸,不是B-D测试包,如果自制测试包,请问规格是多少?哪位老师有做过的,能否传上来,我模仿着做?
与内容相关的链接
提交
1 个回复
蓝雪0816&&
医疗机构消毒技术规范:
A.2.1.2
标准生物测试包的制作方法如下
a)标准指示菌株:嗜热脂肪杆菌芽孢,菌片含菌及抗力符合国家有关标准;b)标准测试包的制作:由16条41cm×66cm的全棉手术巾制成。制作方法:将每条手术巾的长边先折成3层,短边折成2层,然后叠放,制成23cm×23cm×15cm的测试包;c)标准生物测试包或生物PCD的制作方法:将至少一个标准指示菌片装入灭菌小纸袋内或至少一个自含式生物指示剂,置于标准试验包的中心部位即完成标准生物测试包或生物PCD的制作;d)培养方法:经一个灭菌周期后,在无菌条件下取出标准试验包的指示灭片,投入溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基中,经56℃±1℃培养7d(自含式生物批示物按产品说明),观察培养结果;e)结果判定 阳性对照组培养阳性,阴性对照驵培养阴性,试验组培养阴性,判定为灭菌合格。阳性对照组培养阳性,阴性对照组培养阴性,试验组培养阳性,则灭菌不合格,同时应进一步鉴定试验组阳性的细菌是否为指示菌或是污染所致。自含式生物批示物不需要做阴性对照;f)小型压力蒸汽灭菌器因一般无标准生物监测包,应选择灭菌器常用的、有代表性的灭菌包制作生物测试包或生物PCD,置于灭菌器最难灭菌的部位,且灭菌器应处于满载状态。生物测试包或生物PCD应侧放,体积大时可平放;
g
)采用快速压力蒸汽灭菌程序灭菌时,应直接将一支生物批示物,置于空载的灭菌器内,经一个灭菌周期后取出,规定条件下培养,观察结果;
h)可使用一次性标准生物测试包,对灭菌器的灭菌质量进行生物监测;i)注意事项1)监测所用菌片或自含式菌管应取得卫生部消毒产品卫生许可证批件,并在有效期内使用;2)如果1d内进行多次生物监测,且生物指示剂为同一批号,则只设一次阳性对照即可。
A.2.1.3
B-D
测试方法如下:
a)B-D测试包的制作方法 B-D测试包由100%脱脂棉布或100%全棉手术巾折叠成长30±2cm、宽25±2cm、高25cm~28cm大小的布包;将专用B-D测试纸,放入上述布包的中间;制成的B-D测试包的重量要求为4kg±0.2kg,或采用一次性使用或反复使用的B-D测试包。b)B-D测试方法 测试前先预热灭菌器,将B-D测试包水平放于灭菌柜内灭菌车的前底层,靠近柜门与排气口底前方;柜内除测试包外无任何物品;在134℃温度下,时间不超过3.5min,取出测试包,观察B-D测试纸颜色变化。c)结果判定 B-D测试纸均匀一致变色,说明B-D试验通过,灭菌器可以使用;变色不均说明B-D试验失败,可再重复一次B-D测试,合格,灭菌器可以使用;不合格,需检查B-D测试失败原因,直至B-D测试通过后该灭菌器方能使用。
要回复问题请先
登录
或
注册
发起人
2622412986&&
相关问题
口腔科手机纸塑包装灭菌时,需不需放包内指示卡?
抗菌药物使用
碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用情况信息表
请教 血培养
院感科参与抗菌药合理使用
关于微生物实验室压力锅的使用
请问腹腔镜胆囊摘除术预防用药归为几类切口?
各位老师,洁净手术室洗手设在走廊还是设洗手间,清指教谢谢
抗菌药物使用您出难题我们帮你解决!
“导管评估表”可能各医院都有了。各位老师提点建议!
问题状态
最新活动:
2016-11-18 21:19
浏览:
453
关注:
0
人
1 个回复
蓝雪0816&&
