小小叶&&
谷子&&
tt2008&&
依依&&
感控雏鹰&&
小小叶 发表于 2016-6-24 15:14 个人认为除患者病情较重是一个高危因素外,应特别加强患者的消毒隔离、医务人员手卫生的执行!若患者较少的 ...
依依 发表于 2016-6-24 17:02 除了楼上各位老师说的以外,还要注意下褥子、被的棉絮部分以及枕芯,应为这些不能清洗,一旦污染就会成为污 ...
tt2008 发表于 2016-6-24 15:57 我们医院耐药的鲍曼检出率也很高,我们多在在icu
谷子 发表于 2016-6-24 15:39 楼主不要着急,其实鲍曼不动杆菌绝大部分是定植菌。但是控制鲍曼个人经验还是要进行彻底的环境清洁与消毒, ...
moshao123&&
茶韵幽香&&
茶韵幽香 发表于 2016-6-24 18:38 与患者病情,住院时间,意识障碍;入院时,基础功能差(肾功能不全);伴有相关基础疾病(如神经系统疾病、 ...
moshao123 发表于 2016-6-24 18:11 如果所有措施都落实到位了,必要时关闭全面消毒一次,可能会好些,鲍曼一旦定植在环境中,一般的措施很难清 ...
萝嫚菲儿&&
萝嫚菲儿 发表于 2016-6-29 17:31 我们医院最近接收了一名鲍曼不动杆菌的病人,请问各位老师有没有什么例行的监测或者什么啊?
忘忧草&&
感控微尘&&
17 个回复
小小叶&&
谷子&&
tt2008&&
依依&&
另外最好进行彻底的清洁消毒,否则一旦有清洁消毒不到位的地方细菌就会死灰复燃。
感控雏鹰&&
一直在强调消毒隔离和手卫生,采用荧光标记的方法监测床单元每日清洁消毒质量,使用的抹布也是统一清洗消毒干燥配送,也对科室环境和手都进行了采样,培养出来多数是阳性球菌,没有鲍曼不动杆菌,所以在想是不是就是病人特殊的病情以及临床的抗生素使用有关系??
感控雏鹰&&
我们所有的传单被罩等都是单独包装送洗衣服热力消毒的,褥子等都是使用臭氧消毒机进行专门消毒,枕头都是一次性的,所以很纠结
感控雏鹰&&
近两年我们通过环境消毒持续改进,手卫生持续改进等综合ICU的耐药菌显著下降,现在最主要的就是脑外科,我说的也是ICU的问题,是脑外科ICU的鲍曼不动杆菌,专科ICU
感控雏鹰&&
这个我们也考虑了,但综合病人的临床表现,确实都是院内感染,关于环境的清洁,我们通过荧光标记督查清除率,再有通过摄像头检查手卫生执行和每日两次的床单元擦拭消毒,确实都执行的很到位,护士长和护士压力都很大,责任心特别强,所以我们也在考虑可能原因并不是在环境的清洁消毒上,几次对环境。空气、物表。手的监测培养,经过检验科鉴定都没有鲍曼不动杆局
moshao123&&
茶韵幽香&&
感控雏鹰&&
这一块确实都考虑了,就是一直无法得到有效的控制,总是不断的发生,虽然没有爆发,但是这样一直发生,总不是个事啊,哎
感控雏鹰&&
主要就是因为结合各种培养基病人临床针状,确实是院内感染,如果只是定制就不紧张了呢,哎,就是想知道有没有其他医院也有这种现象的
萝嫚菲儿&&
感控雏鹰&&
单纯的一例没必要紧张,鲍曼不动杆菌还是比较常见的特别是在ICU等环境,主要结合病人的临床表现,是否是多重耐药菌,如果是的话注意做好接触隔离,最好是单间安置,其它监测的话,主要是定期送检培养,监测培养结果,其它的没特殊的需要太过于关注的
忘忧草&&
感控微尘&&
