此两种过氧乙酸可以用作水处理机的消毒吗?
在检查中发现我院的血液透析室水处理机使用的两种过氧乙酸消毒液的适用范围上以下标注:
1、洗得宝标注为:适用于物体表面消毒;
2、四环过氧乙酸标注为:适用于医疗卫生等行业物体表面擦拭消毒、各种场所室内空气消毒。
针对以上问题,立即对血液透析室下发了整改通知,但透析室很不认可,理由是“此消毒剂属于医用过氧乙酸,不属于某种设备专属的灭菌剂,所以未标注水处理机专用”。
请各位前辈赐教:以上两种过氧乙酸可以用作水处理机的消毒吗?
xiesq999&&
原则上应该要说明使用范围,某一牌子的过氧乙酸说明书中就说明了使用范围:
    使用范围:     可用于一般物体表面消毒、食品加工工具和设备消毒、疫源地的消毒、血透机的消毒 使用前A瓶液体倒入B瓶内混合摇匀,18-25℃放置24h便可使用,使用时按下列要求进行。
血透机  0.2%   血透机吸入原液按比例1:85稀释,机器循环消毒作用20-30分钟后,按血透机程序自动清洗,去除残留。
    注意事项:     1、本品为外用消毒剂、不得口服。
    2、操作人员注意防护,配制时戴手套、防护眼镜、喷雾时戴口罩。若不慎接触,应用大量水冲洗并及时就医。
    3、本品一般用于带比例混合系统的血透机消毒(血透机消毒通路无金属)。
    4、过氧乙酸不稳定,需现用现配。
    5、本品对除不锈钢以外的金属有腐蚀性,应慎用于织物、金属等不耐腐蚀物品的消毒。避免与还原性物质接触。
    6、放在儿童不易触摸到的位置,应避光、密封,置于阴凉处保存。
    7、A瓶、B瓶液体不可单独使用。
    8、二元瓶装有效期24个月。
小点点&&
消毒剂审证中就有要求,使用说明、卫生学评价报告,其中没写用于医院消毒,是不可以的哦
小雨飞飞&&
前辈:有水处理机使用的过氧乙酸吗?
高高_th666&&
路过
云中燕&&
感谢各位老师提供的学习内容,受教了。
LZJDTQ&&
感谢各位老师提供的学习内容,受教了。
yanghongmei&&
医院感染管理科做法我支持,按说明书严格执行。
明玥&&
产品上标注只能作为表面擦拭消毒的,是不能用作其他用途的。因为现在消毒产品进入医院只能依靠审核证件和核对说明书来进行把关。
