MDR专项统计工具,已更新到V1.03版
下载地址
MDR专项统计工具,已更新到V1.03版:
1.修改了一些电脑里无法运行的bug;
2.修正了某些电脑里打开数据文件时出现3704错误的bug;
3.修改某些数据文件因抗生素字段过多造成无法统计的bug;
4.修改了某些数据文件由于铜绿假单胞菌的代码大小写问题造成的铜绿mdr统计不准确的bug;
5.增加了自动检测新版本的功能。
附:
微生物实验室最常见通用的细菌耐药分析工具是WHONET软件,但WHONET软件不能很好地对MDR、XDR、PDR等耐药菌进行分析,原因是MDR、XDR、PDR的定义非常复杂,比如定义肠杆菌科细菌的MDR是对17类抗菌药物中3类或以上不敏感。这样的定义,如果用WHONET进行统计,需对17类32种抗菌药物进行三个三个互相组合才行,这样的组合数量非常大,非常规统计所推荐。
iLabData专项统计工具MDR就是为解决这个问题而开发的:软件自动根据MDR、XDR、PDR的定义对不同种类中的不同药物进行各种组合进行分析。
软件说明(V1.0)
如有任何疑问请登陆“飞斯特软件网站(FirstSoft.org)”或“WHONET中文网(WHONET.org.cn)”或“WHONET中文论坛(Labchn.org)”进行咨询。
一、软件应用:
统计 WHONET 数据文件中,耐药菌 MDR、XDR、PDR 等的比例,以及更详细的抗菌药物耐药分布数据。
二、统计细菌包括:
1. 肠杆菌科细菌;
2. 铜绿假单胞菌;
3. 不动杆菌;
4. 葡萄球菌;
5. 肠球菌。
三、统计内容包括:
1. 多重耐药菌(MDR)、泛耐药菌(XDR)、极端耐药菌(PDR)比例;
2. 更详细的抗菌药物耐药分布数据。
四、药敏判断标准:
2014年版CLSI(M100-S24)。
五、耐药菌定义标准:
《医疗机构耐药菌MDR、XDR、PDR的国际标准化定义专家建议(草案)》。
六、统计分析的局限性:
1. 由于采用最新的2014年版CLSI(M100-S24)标准,一些判断折点有更新的药敏试验,其统计结果与以前会有出入。
2. 一些抗菌药物没有CLSI折点,如夫西地酸、泰拉万星、替加环素等,则无法判读其耐药性。
3. 统计分析时,实验室由于一些抗菌药物未做药敏试验,软件则不能判断该药物为“耐药”,所以,分析结果存在低于实际值的可能。特别是 XDR 和 PDR 的统计特别明显,比如 肠杆菌科细菌 XDR 的定义是“分离菌对17类抗菌药物中15类或以上不敏感”,而实际工作中,如果肠杆菌科细菌所做药敏试验的抗菌药物总共才14类,那统计时则永远达不到 XDR 的标准,那最终会:肠杆菌科细菌 XDR 统计结果永远是 0%。
1.修改了一些电脑里无法运行的bug;
5.增加了自动检测新版本的功能。
附:
软件说明(V1.0)
一、软件应用:
二、统计细菌包括:
1. 肠杆菌科细菌;
2. 铜绿假单胞菌;
3. 不动杆菌;
4. 葡萄球菌;
5. 肠球菌。
三、统计内容包括:
2. 更详细的抗菌药物耐药分布数据。
四、药敏判断标准:
五、耐药菌定义标准:
六、统计分析的局限性:
7 个回复
焚膏继晷&&
舒窈&&
我看了一下,该文件需要导入whonet的数据。
焚膏继晷&&
谢谢您,whonet数据要和信息科联系才能通过LIS接口来导入了。
田田~&&
jerkran&&
院感搬运工&&
shirleydudu&&
