发现
话题
帮助
登录
感染暴发事件及医院感染纠纷案例
如何给自挖井水消毒
位老师,现下农村许多农户家都是自挖井台,再用泵把水打到储蓄池,然后使用,井水根本没消过毒的。请教老师们:如何给水消毒?
与内容相关的链接
提交
3 个回复
依依&&
前常用的自来水消毒方法多数是投入含氯消毒剂,国家对此消毒剂浓度是有标准的。
其实,自来水的处理不仅仅是消毒,还包括重金属离子的处理,这才是最关键的。如果是农村偏远地区,远离工业污染还好些。
枫桥三贤&&
其实,自来水的处理不 ...[/quote]
重金属离子的处理是我们无法完成的,那么消毒是直接往井里投入含氯消毒剂吗?
黎卫士&&
井水消毒方法
1.直接投加法:
一般井水消毒漂白粉投加量为4~6克/立方米,较浑浊河水、塘水等漂白粉投加量为6~12克/ 立方米。本次使用昆顶消毒粉为每包消毒0.5到3吨水,计算出漂白粉投加量后,应先将漂白粉配制成漂白粉溶液。将漂白粉上清液投加到需消毒的水中。
漂白粉溶液的配制方法:
称取所需漂白粉,加少许清洁水调成糊状,然后再加适量清洁水稀释至充分溶解,搅匀后静止沉淀,静置后取漂白粉上清液倒入需消毒的井水中,用吊桶将井水震荡数次使井水搅匀,待30分钟后即可使用。每天消毒1~2 次,消毒应在取水前l~2小时进行。当水井被污染时,消毒用药量可增加2~3倍。
2.持续消毒法:
持续消毒法是把一定量的漂白粉装入容器内,加水搅拌后放入水中,利用取水时的振荡作用,使氯经容器的孔眼或容器壁慢慢地渗出来,以达到持续消毒的目的。一次投药可维持数天至数周。
用作持续消毒的容器种类很多,如用塑料袋、塑料窗纱袋、竹筒、陶土罐或罐头盒。消毒容器的上方与木块、泡沫塑料或竹筒连结在一起,并保持一定距离,使容器浮在水面下10厘米处。
竹筒持续消毒器是直径5~6厘米的一个竹筒。一端保留竹节,一端开口,在靠开口端边上钻几个直径0.2厘米的小孔,竹筒内放半筒漂白粉,加水少许调成糊状,用木塞将开口端塞紧。消毒时将浮筒悬在井水中,使漂白粉筒浸于水面下40厘米左右。
塑料袋持续消毒器,用18×25厘米长方形塑料袋(无毒),在上部1/3处每边开0.2~0.4厘米小孔数个,袋内装250~500克漂白粉,加少许水调成糊状,再用塑料绳扎紧袋口,使用时用浮筒悬于井中。
用消毒片进行水消毒时,用量为每片加水150千克,具体消毒方法请详见说明书。
3.老井的卫生处置:
长时间未使用的老井应实施的卫生处置方法为:彻底清理井内污泥、异物,采用过量氯消毒法消毒,即按加氯量lO-15毫克/升投入漂白粉或消毒片,当嗅到水中氯臭较重时,维持l2小时,将过量氯消毒的水抽干,新渗入井内的水即可利用,并按常规井水消毒方法进行日常的井水消毒工作。
注意事项:
1、漂白粉进行水消毒时,不能直接将漂白粉投入需消毒的水中。
2、漂白粉具有腐蚀性,对织物有漂白作用,对金属有腐蚀作用;高浓度时对人有刺激性,配制溶液时应戴口罩、橡胶手套。漂白粉性质不稳定,易潮解结块,有效氯易挥发,当漂白粉有效氯下降到15%以下或已结成硬块时就不应使用。
3、消毒后的饮用水应达到消毒效果,水中游离余氯量应达到0.3~0.5毫克/升, 即氯嗅明显,投药不要过量。
要回复问题请先
登录
或
注册
发起人
枫桥三贤&&
相关问题
消毒供应室院感管理督查表
印模清洗消毒机消毒印模效果如何?哪里有卖的?
DSA空气消毒方式的选择
求助:请问介入导管室的铅衣是如何进行清洁消毒的?
口腔诊室紫外线消毒
血液透析室消毒隔离制度
新风系统能否代替紫外线灯管进行消毒
纤支镜与胃镜能共用清洗消毒设备吗
消毒供应室的软化水监测频率是每月还是每季度一次?
介入连台手术如何消毒
问题状态
最新活动:
2014-07-07 16:01
浏览:
1700
关注:
0
人
3 个回复
依依&&
枫桥三贤&&
黎卫士&&
1.直接投加法:
漂白粉溶液的配制方法:
2.持续消毒法:
3.老井的卫生处置:
注意事项:
