呼吸生理问题有奖征解(3-10题)
呼吸生理问题有奖征解(每答对1题,奖金钱2个,经验值1个)
1、胸膜腔负压是怎样形成的?有何作用及生理意义?
2、试述肺表面活性物质的来源、成分和生理意义。
3、试述影响肺换气的因素及作用。
4、何谓氧解离曲线?它有什么特点和生理意义?
5、简述影响氧离曲线的因素。
6、酸中毒时,呼吸有何变化?为什么?
7、动物实验中,吸入气CO2浓度增加对动物的呼吸有何影响?为什么?
8、简述CO中毒对O2的运输有何影响?呼吸有无变化?为什么?
9、严重肺气肿、肺心病患者为何不宜吸入纯O2来改善其O2状况?
10、动物实验中,切断家兔颈部双侧迷走神经后,呼吸有何变化?为什么?
说明:每楼限答一题。
3、试述影响肺换气的因素及作用。
5、简述影响氧离曲线的因素。
6、酸中毒时,呼吸有何变化?为什么?
说明:每楼限答一题。
9 个回复
鬼才&&
lwk6088&&
我来试答第1题
胸膜腔负压是怎样形成的?
胸膜腔内负压是出生后发展起来的。婴儿出生后,肺即随胸廓的扩张而增大,此时期胸膜腔内负压很小。以后由于胸廓的发育速度大于肺的发育速度,使胸廓容积大于肺的自然容积,由于二者都具有弹性,胸廓欲向外扩大,而肺则要向内缩小,而二者又不能分开。于是胸廓的容积比其自然容积为小;而肺的容积比其自然容积大。如剪开胸腔使之与大气压相通,破坏胸膜两层之间的依从关系,发现肺向内萎缩,而胸廓则向外扩大。这也证明了胸膜腔内压低于大气压,为负压。胸膜腔内压实质上是加于胸膜表面的压力所间接形成的。在肺处于吸气末或呼气末静止状态时,作用于胸膜内层表面的压力有两种:一种是肺内压,此时肺内压等于大气压,这种压力使肺扩张;另一种是肺由于被动扩张而产生的弹性回缩力,其方向与前者正好相反。因此胸膜腔内压力实际反映了这两种作用力的关系。为两者相反力的代数和。即:胸膜腔内压=肺内压-肺泡回缩力。
在吸气末或呼气末,肺内压=大气压,故胸膜腔内压正好等于肺泡回缩力的负值。肺泡扩张越大,回缩力也越大,相应胸膜腔内压的负值也大、在平静呼吸时,不论吸气期或呼气期,胸膜腔内压均低于大气压呈负压。但是,如果关闭声门或上呼吸道阻塞时,剧烈咳嗽,是一种用力呼气运动,胸膜腔内压可升高到 14.63kPa,胸膜腔内压是正压。这是由于用力呼气时,气体不能呼出,而肺又回缩,使肺内压急剧升高,造成胸膜腔内压成正压。在此时,如果用力吸气,肺容积扩大,但气体不能吸入肺内,使肺内压剧烈下降,造成胸膜腔内压负值更大。这也表明胸膜腔内压与肺内压、肺泡弹性回缩力的关系。
有何作用及生理意义?
胸膜腔负压不但作用于肺,有利于肺的扩张,也作用于胸腔内的其他器官,特别是作用于壁薄而可扩张性较大的腔静脉和胸导管等,可影响静脉血和淋巴液的回流。因此,气胸时,不但肺通气功能受到影响,血液和淋巴回流也将受阻。
胸膜腔内负压对循环功能也有重要影响。负压可以使壁薄的心房、腔静脉和胸导管等的容积也增大,使其中血压降低,有助于静脉血回流入心。负压值的增大或减小,静脉回心血流量也相应增加或减少。在气胸时,即胸膜腔与外界空气相通(胸壁贯穿性创伤或肺泡破裂)时,造成胸膜腔正压,不仅影响呼吸功能,也影响循环功能。肺通气的动力只是肺通气的一个方面,在肺道通气过程中还有阻力,动力克服阻力之后,才能完成通气。动力,阻力这一对矛盾间的力量对比还决定了肺通气的量。
lwk6088&&
试答第2题
肺表面活性物质指由肺泡Ⅱ型上皮细胞分泌的一种复杂的脂蛋白,其主要成分为二棕榈酰卵磷脂(DPPC)和表面活性物质结合蛋白(SP),前者约占60%以上,后者约占10%。分布于肺泡液体分子层表面,具有降低肺泡表面张力的作用,能维持大小肺泡容量的相对稳定,阻止肺泡毛细血管中液体向肺泡内滤出。
肺表面活性物质的生理功能 ①降低肺表面张力,使肺泡易于扩张,增加肺顺应性。 ②稳定肺泡容积,使肺泡不萎缩。 ③加速肺液清除。 ④维持肺泡—毛细血管间正常流体压力,防止肺水肿。 ⑤减低肺毛细血管前血管张力,肺通气量增加,肺泡内氧分压增高,肺小动脉扩张。 ⑥保护肺泡上皮细胞。 ⑦PS中的蛋白sp-A和sp-D增加呼吸道的抗病能力。 ⑧降低毛细支气管末端的表面张力,防止毛细支气管痉挛与阻塞。
lwk6088&&
A.呼吸膜面积; 面积大,换气就容易;反之亦然。
B.呼吸膜厚度;厚度影响通透性,通透性增加了,自然气体交流就容易了。
C.通气/血流比例,比值过大和比值过小都会使肺换气困难。通气/血流比值(V/Q)是指每分钟肺泡通气量与每分肺血流量的比值,正常值为0.84左右。V/Q>0.84表示肺通气过度或肺血流量减少,这意味着部分肺泡无法进行气体交换,相当于肺泡无效腔增大。V/Q
阿女&&
表示氧分压与血氧饱和度关系的曲线,称为氧解离曲线。
特点:1、在一定范围内,血氧饱和度与氧分压呈正相关,但并非完全的线性关系,而是呈近似S形的曲线。也就是当PO2在60-100mmHg之间时(曲线上段),曲线较平坦,表明PO2的变化对血氧饱和度影响不大。
2、PO2在60mmHg以下,尤其是在15-40mmHg之间时(曲线下段),曲线陡直,表明在这个范围内,PO2稍有下降,血氧饱和度就明显降低,说明有较多的氧从氧合血红蛋白中解离出来。
3、当剧烈运动时,组织O2耗量增多,PO2可降至15mmHg,当血液流经这样的组织后,血氧饱和度降至22%左右,血氧含量只有44ml/L血液,说明每升血液能供给组织约150mlO2,为安静时的3倍。
生理意义:
1、只要PO2不低于60mmHg,血氧饱和度就可维持在90%以上。
2、有利于对低O2环境的组织细胞供氧。
3、动脉血氧分压较低时,只要吸入少量的氧,就可以明显提高血氧饱和度和血氧含量。
值得注意的是,由于氧离曲线的上述特点,也可影响对某些呼吸系统或心血管疾病早期缺氧的发现。
阿女&&
5、简述影响氧离曲线的因素
使氧离曲线右移的因素有:血液中PCO2升高,pH值下降,温度升高,氧离曲线右移,代表Hb对O2亲和力下降,有利于HbO2中O2的释放;反之,血液中PCO2降低,pH值增大,温度降低则氧离曲线左移,代表Hb对O2亲和力增加而O2的释放减少。
lwk6088&&
CO是无色、无气味的气体。人体吸入CO后,大量的血红蛋白与CO结合就失去了与O2结合的机会,使身体各组织缺乏O2的供应,而发生的呼吸障碍,这就是煤气中毒。
CO中毒对血液O2的运输危害极大。因为CO与Hb的亲和力是O2与Hb亲和力的250倍,因此CO极易取代O2阻断O2与Hb的结合运输;而且CO也妨碍HbO2中O2的解离,因此使血液流经组织释放O2明显减少,导致机体严重缺O2。此外,CO中毒时,虽然血O2含量明显降低,但P O2基本正常,因而不能通过兴奋外周化学感受器来加强呼吸运动,机体将不能通过吸入新鲜空气而获取所需的O2,结果使O2进一步加重。
lwk6088&&
严重的肺气肿、肺心病患者,由于其呼吸功能障碍,即肺通气和肺换气功能障碍,可导致体内缺O2、CO2潴留和高碳酸血症。由于受这些化学因素的长期作用,结果使中枢化学感受器对CO2的刺激产生适应,敏感性降低;但外周化学感受器对低O2的适应发生很慢,此时,机体主要依靠低O2刺激外周化学感受器而维持正常呼吸。如果此时让病人吸入纯O2,使Po2升高,则低O2对呼吸的刺激作用被解除,因而可能导致呼吸暂停,此将不利于呼吸功能的维持和缺O2的改善。
lwk6088&&
切断家兔的两侧迷走神经吸气延长、加深,呼吸加深变慢。 这是因为:迷走神经主要参与肺的肺牵张反射;包括了肺扩张反射和肺萎陷反射两部分。切断家兔的两侧迷走神经,可见吸气延长、加深,呼吸加深变慢。这是因为从气管到细支气管的平滑肌中存在牵张感受器,当肺扩张时,牵拉呼吸道使之也扩张,感受器兴奋,冲动经迷走神经传入延髓。在延髓内通过一定的神经联系使吸气切断机制兴奋,切断吸气转入呼气,这样便加速了吸气和呼气的交替,使呼吸频率增加,故切断家兔的两侧迷走神经吸气延长、加深,呼吸加深变慢
另外,迷走神经是外周化学感受性反射的传入神经,切断两侧迷走神经,使呼吸中枢不能感受外周的化学性刺激,从而失去外周的化学感受器反射调节作用。
