请大神帮忙指点一下介入室布局图
因为离病区很近,就没有设置办公区域,想请教各位老师这个流程行不行,因为面积有限,而且手术量不大,只能一再压缩了
医生说有时候需要家属也能进入控制室,不知道实际应用中是不是可以避免,通过术前谈话全部搞定?因为实在没有通道了
如果一定需要准备这个家属进入的通道,能不能从工作人员通道进入?
匿名用户
匿名用户
图不是很清楚,但有几个不合适的地方。
1、没有看到医护通道,从图看是与患者共用一个通道,污物单独一个通道。建议,医护单独通道,患者可以与污物共用通道,错时就可以了。
2、介入诊疗室的布局是参考手术室的,所以洗手池应与诊疗间在一个区域,属限制区,图上看,洗手池与控制室在一个区域了。
3、无菌物品的房间门应开在诊疗室,不应开在控制室。
匿名用户
匿名用户
我们改造也遇到这个问题,因为是旧大楼条件所限,医护通道和患者共用或者患者和污物通道交叉,我们最后选择了医护通道和患者通道共用,因为我们医院的情况是污物通道直通污梯,患者从这一侧进来的话要通过医院的医疗废物运输通道。
