什么时候应该增加紫外线灯管的监测频次?6、7楼有监测要求及登记表
我院正在准备创三甲,前几天请专家来指导,指出紫外线灯管使用到1000小时必须监测强度,且以后必须增加监测频次,查了资料,未找到相关依据,我院目前由院感科半年检测一次,特此请教各位老师,有无相关的监测依据?
baihehua&&
《医疗机构消毒技术规范》没有明确规定。专家提的有道理,应该参考。
糊里糊涂&&
yuanyanting&&
高山雪莲W&&
A.3 紫外线消毒的效果监测
A.3.1 紫外线灯辐照度值的测定
A.3.1.1监测方法
A.3.1.1.1 紫外线灯辐照计测定法
开启紫外线灯5min后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,特殊紫外线灯在推荐使用的距离下测定,待仪表稳定后,所示数值即为该紫外线灯的幅照度值。
A.3.1.1.2 紫外线强度照射指示卡监测法
开启紫外线灯5min后,蒋指示卡置于置于紫外线灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上,照射1min,紫外线照射后,观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较,读出照射强度。
A.3.1.2 结果判定
普通30w直管型紫外线灯,新灯管的辐照强度应符合GB19258要求;使用中紫外线灯照射强度≥70μW/cm2为合格;30W高强度紫外线灯的辐射强度≥180μW/cm2为合格。
A.3.1.3 注意事项
测定时电压220V±5V,温度20℃~25℃,相对湿度<60%,紫外线辐照计应在计量部门检定的有效期内使用;指示卡应在获得卫生部消毒产品卫生许可批件,并在有效期内使用。
A.3.2生物监测法
空气消毒的有效监测 按A.6的要求执行。
A.3.3 注意事项
A.3.3.1 紫外线灯在投放市场之前应按照卫生部有关规定进行产品卫生安全评价。
A.3.3.2 紫外线消毒效果监测时,采样液(平板中)不加中和剂。
A.4 手和皮肤消毒效果监测
A.4.1手的消毒效果监测
应遵循WS/T313的要求
技术规范中没有紫外线累积时间要求。
高山雪莲W&&
我院的做法:供参考。
这是我院紫外线登记记录上的使用说明:
1、紫外线照射时间为30 ---60分钟,移动紫外线上下管消毒及累积时间分别记录,注意关灯后冷却5-7分钟再移动,以延长灯管使用寿命。
2、累积时间超过1000小时,在严格监测其照射强度下可继续使用。
3、监测要求:新管须监测其照射强度,大于90uw/cm2为合格;日常使用每季度监测强度一次,累积时间超过1000小时者,每月监测一次,照射强度凡低于70 uw/cm2不能使用及时更换新管。监测要求一管一卡,每次监测后在强度监测卡上注明监测时间、灯管名称及监测结果。
4、灯管每周用95%酒精清洁擦拭一次。5、更换灯管等事项请写在备注栏内。
紫外线是双监测:一是通过累积使用时间,每天记录使用时间;
二是监测照射强度,两种方法,一种是用化学指示卡监测,每季度一次;另一种紫外线监测强度仪,半年一次。
我院采取第一种。
高山雪莲W&&
黔西南妇幼&&
木子小杉3215&&
lllecho&&
tzdnxy&&
gaojing&&
杨俊林&&
1246809390&&
快乐六一&&
龟兔赛跑&&
guoyan208&&
请教一下各位老师。
2000bu&&
946116909&&
谷子&&
