jerkran&&
二道桥的羊肉串 发表于 2017-3-13 12:59 反渗水(Reverse osmosis Water): 其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的 ...
盘晓玲&&
jerkran 发表于 2017-3-13 14:08 王老师,解释的好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
夜薰&&
米克&&
其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
反渗透就是逆着自然渗透作用逆向流动。反渗透的基本工作原理是:运用特制的高压水泵,将原水加至6—20公斤压力,使原水在压力的作用下渗透过孔径只有0.0001微米的反渗透膜。化学离子和细菌、真菌、病毒体不能通过,随废水排出,只允许体积小于0.0001微米的水分子和矿物质(离子)通过。
并不是无菌的,不能代替无菌用水,谢谢!
jerkran&&
盘晓玲&&
谢谢你的认可,一起学习,一起进步!
夜薰&&
米克&&
米克&&
老师不知道您是在哪里学习到的这些知识,这里面的数据肯定是错的,原理也有错误。
反渗膜承受最大的压力是200psi(约14~15公斤)不是20公斤。psi的意思是每平方英寸磅。
0.0001微米=0.1纳米,反渗膜的孔径是1纳米左右。所以应该是0.001微米
水分子可以通过的孔径怎么可能截留离子?离子是靠反渗膜的物理特性清除的,反渗膜受压变形在其表面产生正电场,阳离子受到排斥后随废水排出。
注意观察一下水机在刚开机的时候电导度会非常高,原因就是因为在停机状态下反渗膜没有压力,也就没有正电场产生,所以膜外的高浓度阳离子就可以随意的透过反渗膜进入到纯水侧。
PS:得罪了老师。今年会有机会再去新疆的,给个机会当面赔礼吧。
