医用高压氧舱的消毒隔离——看看中华医学会怎么说
医用高压氧舱安全管理与应用规范
中华医学会高压氧医学分会
2015.7第二部分 科室建制与管理制度氧舱消毒隔离制度一、压缩空气和氧气必须符合卫生学标准(参照GB/T18883-2002《室内空气质量标准》)。二、每人专用一次性吸氧面罩,损坏或污染应及时更换。三、每舱次治疗结束后应通风换气,及时做平面清洁卫生,舱内用紫外线照射30min(须遮盖观察窗有机玻璃)。也可用臭氧发生器或空气消毒机进行消毒。四、舱内使用的痰盂、便盆、垃圾桶应每舱次治疗结束进行清洗。五、氧舱体表应定期清洁,内壁应定期用消毒液擦抹。六、患者专用衣服、鞋子,每疗程应更换一次。七、气性坏疽、破伤风和其它不明原因传染病的病原体感染患者,应该单独舱室治疗,严禁与其他患者同舱治疗。患者出舱后,舱室必须进行严格终末消毒处理:(一)空气消毒:3%过氧化氢或者过氧乙酸熏蒸,3%过氧化氢按照20ml/ m3气溶胶喷雾,过氧乙酸按照1g/ m3加热熏蒸,湿度70-90%,密闭24小时;5%过氧乙酸溶液按照2.5ml/ m3气溶胶喷雾,湿度为20%-40%。 (二)舱室内壁、地板、椅子、桌子等物体表面的消毒,用 1000mg/L含氯消毒液擦拭消毒。(三)患者尽量选用一次性诊疗器械、器具及其它物品,使用后应进行双层医疗垃圾袋密闭包装,焚烧处理。必须重复使用的医疗器械,应先消毒,后清洗,再灭菌。消毒可采用含氯消毒剂1000-2000 mg/L浸泡30-45分钟,有明显污染物时应采用含氯消毒剂5000-10000mg/L浸泡消毒≥60分钟,然后按规定清洗、灭菌。(四)患者用过的床单、被套等尽量按特殊医疗废物焚烧处理。无明显污染需重复使用的,单独收集,用1000-2000mg/l含氯消毒剂浸泡消毒≥60分钟后,或者压力蒸汽灭菌后,密闭包装,标示清楚,送洗涤中心清洗消毒后,方可使用;对污染程度严重的按感染性医疗废物处理。(五)所用敷料、一次性医疗用品等应遵循《医疗废物管理条例》的要求,及时装入双层黄色医疗废物袋中密闭运送焚烧处理。(六)过氧乙酸、含氯消毒剂应现用现配。(七)患者应固定专用治疗、护理用具,如听诊器、血压计、体温表、输液用品等(八)舱室经彻底清洁消毒后,作空气培养,3次阴性方可供他人使用。(九) 医护人员应做好职业防护,防护和隔离应遵循WS/T311的要求;接触患者时应戴一次性手套,手卫生应遵循WS/T313的要求。八、每周清洗消毒呼吸三通管及吸排氧软管一次,以100mg/L含氯消毒液浸泡30min后,再用清水冲净,晾干备用。九、每季度进行舱内空气培养。十、传染病患者应单独开舱治疗,严禁与其他患者同舱治疗,治疗后应进行消毒处理。
中华医学会高压氧医学分会
江南水韵&&
其中,第八条、每周清洗消毒呼吸三通管及吸排氧软管一次,以100mg/L含氯消毒液浸泡30min后,再用清水冲净,晾干备用。“100mg/L”是否有笔误?与医疗机构消毒技术规范不一致。
樵夫&&
这一点我也很疑惑,但是不管是看的纸质版还是电子版,上面都是100mg/L,所以呢规范之间又打架。。。。
估计想写1000吧,把一个0贪污了
枫桥三贤&&
yyszyywsp&&
《规范》也有不规范的时候,
yyszyywsp&&
紫云英
没有提到循环风和空气净化装置,不能用吗?过氧乙酸会不会有腐蚀作用呢?
樵夫&&
这一点也比较有疑问,有一种观点是出于安全的考虑,不建议在氧舱内安装空气消毒机这些,怕火。但是还有移动式的空气消毒机可以用啊
qiuwuyan1985&&
紫云英
以前没有这方面的的指导,我们就配了一台空气净化消毒器,氧舱无人时接通电源消毒,并且是电源插座放在氧舱外面,也担心出现您说的电火花问题。
vision&&
雪松子&&
fnx&&
yyszyywsp&&
康康cat&&
lyk&&
www.nhfpc.gov.cn - www.nhfpc.gov.cn/fzs...c8b.shtml -2013-05-31
aiscropio&&
annita&&
谢谢老师的资料分享,学习了
