洁净手术室维护?
请问洁净手术室如何维护?院感应该更关注那些方面?
Yuki&&
应该由厂方专人定期维护。常规监测空气,清洗、更换初效 中效 高效过滤等。
洁净手术室维护应该是设备人员,院感应该关注是否定期维护、空气监测
清水一组&&
手术室和院感科常规监测空气,手术室负责过滤网清洗、设备科更换初效三个月、 中效 半年、高效二年等
江南水韵&&
院感应该更关注过滤网、压力、湿度;定期进行空气、物面、手的监测;注意每台手术之间的环境消毒、人员的管理等。
黎卫士&&
                                          洁净手术室的日常维护与保养
                                                资料来源;中华文本库网
     首先,医护人员要对洁净手术室有一个初步的认识。为了保证净化手术室的日常使用 必须进行各项保养及维护, 对于不同的手术类型所采取的清洁消毒措施也不同。在日常使用时必须注意以下几点:
     一、在手术室手术之前必须由专人检查净化机组及手术室内各阀门的开关情况,以防止由于意外或人为因素的阀门开关不正常。手术室在进行手术前应提前30 分钟开启净化空调 及通风设备使手术室的空气进入循环状况。
      二、手术前检查各个手术室内的物品(包括设备)是否有污染情况。如有污染情况应及 时清洁消毒。手术室应做定期的菌落检测。在确认效果符合要求时,再安排手术。特别指出目前一些医院使用的手术灯灯盘较大,而平时不注意及时清洁灯盘上面的积尘,也会影响手术区域的洁净程度。在更换手术衣及洗手消毒后,不要再进入非洁净区域,以免造成二次污 染,从而影响手术室的净化效果。特别要注意的是护士在取物时如需进入非洁净区域时,应更换外衣。以免在重新进入手术室后,造成手术室的再次污染。
      三、在手术过程中尽量减少开门次数,并严禁开门进行手术。由于手术室的环境是一个密闭环境,在门关闭时,室内的气压大于室外的气压,从而保证手术室内的洁净空气只向外排除,而室外的不洁空气不会向室内挤入。而开门后室内的风压降低,门外的空气会少量地挤入室内,形成污染。虽然提高室内的风压可以避免室外空气的进入,但开门的瞬间,由于暂时的真空状态,仍会有少量的空气挤入。长时间的开门手术会使室内的洁净度大受影响。所以在非必要时请勿长时间闭门。另外,整个手术区的洁净程度稳定是取决于有一个密闭的正压环境,所以手术区的各房间的门应尽量关闭,特别是通往外面的大门。
      四、在冬季使用暖空气时,应注意勿将温度调节得太高。由于暖空气具有上升力,会对垂直下降的气流形成阻力,影响垂直气流的下降效果,从而降低层流净化的效果。一般冬季的室内温度宜设置在25度左右。另外,在手术中应注意一些设备本身会散发热量,也会形成影响。在放置仪器时尽量远离手术区域。
     五、在手术后应对手术室进行及时的清洁消毒。在手术时溅出的血迹及使用过的纱布等 污物应及时予以处理。在有连台手术时, 更应及时对地面和墙面等物体表面用配比适当的消毒液进行清洗擦拭。通常在30 分钟后再进行手术。手术结束后的手术室可采用常规的消毒手段进行消毒。(包括擦拭消毒液,进行中草药药物熏蒸消毒,或在下班前将移动式紫外线灯移进室内进行照射)如确认当日没有手术时, 可在消毒时关闭净化风机以免影响净化效果。根据国家最新规定在手术室日常使用中禁止使用具有腐蚀性和毒害性的消毒手段。
