洁净手术过滤网清洁和更换
洁净手术室的维护我们医院签订了维护公司,在合同中打算把过滤网的清洗和维护内容具体化,对于新风口过滤网初效每周清洁一次,每2个月更换,中效过滤网每2周清洗一次,每2个月更换,亚高效则2年以上更换一次,对于手术间的过滤网,初效、中效、高效过滤网则分别6年、6年,3年以上更换,那么过滤网清洗每3个月一次,请各位老师检阅,制定是否合适,谢谢!
10 个回复
快乐心情&&
青青草原&&
佳蕙淼淼&&
在"如果好好的过滤网、过滤器到期就更换,成本太高了。 "中,过滤网、过滤器到期又是啥意思呢?
liu1724&&
青青草原&&
回风口过滤网是可以取下来清洗,就像是空调的过滤网一样,金属的网状结构。过滤器有粗效、中效、高效三种,是不能取下来的,由层流厂家人员维护,不能清洗,需更换。
佳蕙淼淼&&
我的意思是“到期”啥意思?
既然有所谓期之说,为什么到期又不愿意换?
买了好马又不愿意配好鞍?
也许不会有问题出现,但出问题的概率比到期更换过滤器的出问题的可能性更大。除非他们对效期的设置缺乏科学依据,两者无显著性差异。
sunyushu&&
青青草原&&
呵呵!我明白你的意思了。因为楼主定了期限,我是针对他那些期限来说的,因为规范也没有具体期限,只是宜多久更换,不是必须的。我的意思是每月加强维护,发现问题及时解决,需要更换了就必须换,如果有问题了仍要等到规定的期限才更换?或者还好好的到了那天就更换?如有条件能更换就更好,只是价钱太贵了,科室根本不可能换。
佳蕙淼淼&&
baixiaoyue&&
