是院感吗
请问入院时为感染切口,培养阴性,住院后再培养是金葡,是院感吗,需要报卡吗?谢谢
总后八周&&
主要**的影响诊断的是,第一次培养真的无菌吗,第二次,是原来的菌还是新出现的菌,谢谢
手榴弹&&
 "在原感染已知病原体基础上又分离出新的病原体(排除污染和原来的混合感染)的感染。"属于医院感染。
娜姆&&
这个要看病人的情况。与症状其他相关因素相结合。开放的伤口前后出现不同细菌的情况会比较多。
就单看微生物报告不能直接说的医院感染。
到底是感染切口呢,还是切口感染后再入院?这是两个完全不同的概念。
静~闲&&
这种情况我们是不报的,因为不能确定再培养的金葡菌是不是新出现的。
小雨点儿&&
这种开 放的切口,多次培养可能就出现多种不同的微生物,如果局部表现没有明显的变化,不应该算新的感染。
tt2008&&
像开放伤口如果来院以后进行了清创,然后又培养出来细菌,这样也不算院内感染,吗?
2037721308&&
不能确定是否院感,因为第一次培养阴性不代表没有细菌感染。培养结果与标本留取的正确与否有很大关系。
不能确定,再培养是阳性,原因**,可能是定植,可能是污染,需要其他指标或体征的确认!
liu1724&&
信息太少,不好判断。
lllecho&&
可能是定植,可能是污染
对培养标本有做质控吗?谢谢!
NO.9&&
信息量少,无法判断
