院感人员&&
沧海一粟&&
依依&&
水墨画&&
550364678&&
婉若秋水&&
y4828336&&
福水一粼&&
院感人员&&
沧海一粟&&
洁净手术室的设计原理应该是使用三级过滤器(初效、中效、高效过滤器)来达到空气净化的目的的,不需要使用臭氧发生器啊!
依依&&
水墨画&&
依依&&
“怕自己的设备不达标”。如果建造商心里都没底,医院还敢用吗?洁净手术室国家有相应的标准,不达标就是不合格,医院应该严格把关的。再说,臭氧属于强氧化剂,对电子元器件的腐蚀比较厉害,可能会加速术间内仪器设备的老化,得不偿失呀。
水墨画&&
所以看到楼主的帖子我就想起那个老师说的话。不是每家医院的领导都了解洁净手术室的设计的,所以被安装消毒设备也许还会认为是正确的呢。
沧海一粟&&
这样的厂家使用的设备质量一定不过硬,否则还要装臭氧消毒机干嘛呢?再说,臭氧消毒机是不可以安装在手术室里的,更不可以安装在洁净手术室,因为臭氧对人体有害,有人在的情况下是不可以使用的,再说了,洁净手术室没有窗户自然通风,臭氧怎么排出去?这样的厂家真会糊弄人。让你们的院领导好好学习《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002
水墨画&&
呵呵,不是我们医院的哦。。。
请问贵院建的是层流手术室、还是按装动态消毒机的手术室?谢谢!
沧海一粟&&
我知道不是你们医院,是1#楼主的医院。
550364678&&
水墨画&&
这种消毒方式已经淘汰了,请不要使用。
550364678&&
婉若秋水&&
回复 13# 550364678
看看2009年颁布的六项规范,主要是《供应室感染管理规范》就明白所谓的“感染”该怎么处理了。比我们只言片语的来的更清楚。
y4828336&&
福水一粼&&
如何实现洁净度?
首先,要对进入洁净区的送风经初、中、高效过滤器过滤。这种送风的目的在于:(1)稀释并清除室内人员和设备散发出的粒子和细菌;(2)向房间加压,确保脏空气不会流入洁净室。
其次,洁净室的建筑材料部产生粒子且便于清洁。
最后,进入洁净区的人员要穿专用服装,使他们散发的粒子和微生物最少。
个人认为应该不再需要臭氧消毒了
沧海一粟&&
洁净手术室的洁净原理你应该知道,也就是2楼所说的是“进入洁净区的送风经初、中、高效过滤器过滤”而达到一定的洁净度的,不需要在配置另外的消毒设施!因为洁净手术室是密闭空间,没有窗户,如果安装臭氧消毒机,臭氧的其他害处我就不说了,就消毒后的臭氧又如何排出手术间呢?
院感人员&&
谢谢 你们的回复,帮我解决了疑或。
院感人员&&
谢谢你的回复,帮我解决疑或,有了你们,我学到了很多知识。
