请教各位专家:10cfu/m3,是用什么方法计算出来的?
层流洁净手术室,空气培养标准要求小于等于10cfu/m3,想请教各位专家:10cfu/m3,是用什么方法计算出来的?空气培养用哪种方法监测更能反映实际情况?谢谢先了!
兰花&&
大宛名驹&&
《医院洁净手术部建筑技术规范》中对沉降法采样方法的单位是“个/皿*30min”,对于你采用沉降法所得到的检测结果,手术区5个平皿无菌落,那么手术区的结果就是“0个/皿*30min”,周边区8个平皿2个菌落,周边区的结果就是“0.25个/皿*30min”。
至于你说说的“个/m3”,那是采用浮游法得到的单位,两个单位之间不存在换算关系。
兰花&&
经您的指教,我明白了.谢谢您1
付丽&&
28383975430&&
