紫色风絮&&
小雪MM&&
画中仙&&
香菊&&
黑旋风&&
女王驾到&&
zhuhuayun25243&&
综合楼上各位老师意见: 1。规范采样过程,注意无菌操作,手卫生,采样时间,门窗、空调、消毒机是否关闭静止10min,确保采样之前及采样过程、送检无污染。培养皿是否是同一批,对照实验结果如何? 2。检测紫外线灯管强度、外观、是否满足每立方米1.5W,照射时间,照射时的温湿度控制 3。检查如果是集中通风系统,风道是否清洗?独立空调滤网是否定期清洗消毒? 4。室内墙壁、柜子是否光滑无裂隙,是否容易藏污纳垢?这些东西往往是真菌的乐园
zhaoyan1963&&
护理院感&&
公卫医师&&
老乡&&
∮滴水藏海∮&&
12 个回复
紫色风絮&&
小雪MM&&
画中仙&&
香菊&&
黑旋风&&
女王驾到&&
zhuhuayun25243&&
补充一条:采样过程中是否有人员出入?
zhaoyan1963&&
护理院感&&
我们手术室也出现过类似情况,在感染手术间2次空气培养不合格(五个点每次都是手术间左内角的点上细菌超标,左内角处有空气消毒机和空调的送风口,因为查空调过滤网的清洗记录是完整的,所以怀疑是空气消毒机有问题,经过擦拭采样,物表合格,可二次空气培养仍不合格,我就很纳闷,决定对空调过滤网采样,手术室护士听说要采样就慌了,经询问,空调过滤网的清洗记录是不真实的,近二个月来未清洗,拆下的空调过滤网清洗消毒后再次做空气培养方才合格。最终的元凶是空调过滤网。
公卫医师&&
老乡&&
∮滴水藏海∮&&
