求助:器械清洁干净后转入高温80度热箱内消毒,能否达到消毒?
请问对于没有带消毒清洁器,器械清洁干净后转入高温80度热箱内消毒,能否达到消毒?
chenalan&&
清洗流程后的消毒建议采用湿热消毒,例如热水或者蒸汽,不主张用干热,和之后的包装灭菌是两回事
江南水韵&&
高温80度热箱内消毒?何物?
jianfeng917&&
高温80度热箱内消毒,是不是用医用干燥柜在烘干的时候同时消毒?
胡杨
可以。热能是消毒的常用手段。55-100度的范围,都有人使用于消毒。但注意:
1、清洁是消毒的前提;
2、不同温度下的消毒时间不同,要保证消毒时间。一般80度消毒,建议时间不少于15分钟。注意是达到80度后计时,而不是放入干燥箱就计时。
3、不同的待消物品,采用不同的消毒温度。在不损坏物品的前提下,尽可能使用较高的消毒温度。做为参考,例如手术器械的机械清洗,温度设定一般都在95度左右。
4、刚开始使用热消毒,建议做好记录,并采样监测,评估消毒效果是否达标。合格后使用该法才会放心。
大自然&&
我不太了解你说的"80度热箱内消毒"是一个什么样的设备?
一般来说,热分干热和湿热之分,干热肯定是达不到消毒的目的(就起到一个器械干燥的作用);如果是湿热,是全浸在80度的热水中还是80度的湿热蒸汽?前者象巴氏消毒法后者就是流通蒸汽消毒,但都需要一定的作用时间.消毒效果都比不上高压灭菌.
xyqing&&
谢谢胡杨版主的意见,我们会按照您提出的注意点加以监测。
