产房自成一体,待产室能不能直接开门进入分娩室?
建产房自成一体,待产室能不能直接开门进入分娩室?我个人认为分娩室应符合普通手术室的要求,而待产室环境要求比分娩室要低一个等次,不易直接开门进入分娩室,而是应该有一个缓冲区域,但是我们产科主任认为:“很多医院包括三级医院都是待产室直接开门进入分娩室,因为产妇不用更衣,而且产妇一般都是等宫口开了以后才进入分娩,直接开门让产妇进入分娩室是为了方便产妇。”我们的待产室可以安置8个产妇,如果直接开门进入,没有缓冲区的话,我是担心待产室产妇多家属多,空气流动大浑浊,而又直接与分娩室相通,担心环境容易造成分娩室的污染。
12 个回复
LUOLUO&&
LSF5197223&&
你考虑的很仔细,我觉得也很有道理。你们待产室有8张待产床,肯定产妇、家属也会多。直接进入产房,没有缓冲区,不合理,你应该坚持自己的意见。
腊梅&&
回忆&&
kgbwcl&&
lisa天使&&
"待产室紧靠在产房大门外"紧靠在大门外,那么是产妇宫口开了之后再由待产室进入大门内的分娩室吗?我们正在建大楼,想明确一下。多谢!!
疏忽性失明&&
8张待产床,全都可以家属陪护吗?
谈谈我们的吧,我们一个大待产室,里面四张待产床,对面三个单间,也就是康乐待产室,其中一个是隔离康乐待产室。只有康乐待产室才能家属陪护,家属进去之前要套鞋套,穿隔离衣。
而我们整个产房是狭长的走廊式的,这样三区依次分布,分娩间有两个,大分娩间里两张产床,另一个是隔离分娩室。待产室和分娩间同在一个走廊,一扇脚踏式电动推拉门分隔。
部署&&
我们待产室是不允许家属进去的,有助产士陪同,护理。
色色&&
我们是基层医院,很难做到没有家属陪护
忘忧草&&
树叶儿&&
