心上秋&&
逝者如尸&&
aiwen681219&&
我工作,我快乐&&
山明水秀&&
爱文 发表于 2015-12-14 14:37 胃镜是直接接触粘膜的,所以必须达到灭菌状态,而酸化水只是消毒,所以戊二醛不能取消。
臧红霞&&
yp1975&&
野枫&&
xhzbobo 发表于 2015-12-14 15:37 胃肠镜消毒就可以了,不需要灭菌呀。
咪咪宝贝&&
SWHXY123&&
xunyicao&&
ypphhh&&
咚晶莹&&
清秋玉叶&&
LZJDTQ&&
心上秋&&
逝者如尸&&
aiwen681219&&
我工作,我快乐&&
C.8.1.1 适用范围
适用于不耐热诊疗器械、器具与物品的浸泡消毒与灭菌。
C.8.1.2 使用方法
C.8.1.2.1 诊疗器械、器具与物品的消毒与灭菌 将洗净、干燥的诊疗器械、器具与物品放入2%的碱性戊二醛中完全浸没,并应去除器械表面的气泡,容器加盖,温度20℃~25℃,消毒作用到产品使用说明的规定时间,灭菌作用10h。无菌方式取出后用无菌水反复冲洗干净,再用无菌纱布等擦干后使用。其他戊二醛制剂的用法遵循卫生行政部门或国家相关规定进行。
C.8.1.2.2 用于内镜的消毒或灭菌应遵循国家有关要求。
C.15 酸性氧化电位水
C.15.1 适用范围
适用于消毒供应中心手工清洗后不锈钢和其他非金属材质器械、器具和物品灭菌有的消毒、物体表面、内镜等的消毒。C.15.2 使用方法
C.15.2.1 主要有效成分指标要求:有效氯含量60mg/L±10mg/L,pH 值范围2.0~3.0,氧化还原电位(ORP)≥1 100mV,残留氯离子<1000mg/L。
C.15.2.2 消毒供应中心手工清洗器械灭菌前的消毒 手工清洗后的器械、器具和物品,用酸性氧化电位水流动冲洗浸泡消毒2min,净水冲洗30s,取出干燥,具体方法应遵循WS310.2的要求。
C.15.2.3 物体表面的消毒 洗净待消毒物体,采用酸性氧化电位水流动冲洗浸泡消毒,作用3min~5min;或反复擦洗消毒5min.
C.15.2.4 内镜的消毒 严格遵循国家有关规定的要求。
山明水秀&&
“胃镜是直接接触粘膜的,所以必须达到灭菌状态,而酸化水只是消毒,所以戊二醛不能取消”。胃镜接触完整的黏膜也只要消毒,如果用戊二醇灭菌的话要浸泡10个小时才能达到灭菌,日常胃镜用戊二醇浸泡10分钟也只是达到消毒效果.
臧红霞&&
胃肠镜消毒就可以了,不需要灭菌呀。
yp1975&&
野枫&&
aiwen681219&&
是的,是我的表述有误,在使用过程中是达到消毒即可,但终末要灭菌的。
咪咪宝贝&&
SWHXY123&&
xunyicao&&
ypphhh&&
咚晶莹&&
咚晶莹&&
清秋玉叶&&
LZJDTQ&&
