HCV--Ab+,但HCV-RNA<1000的血液透析患者应该放在哪个区域透析?
先将网上关于HCV-DNA的临床意义的内容贴出来
1.当hcv-rna含量小于1000时,表示在正常范围内,此时表示体内的病毒含量低,传染性也相对较弱。
2.HCV RNA检测有什么意义?
在丙肝病毒急性感染期,血浆或血清中的病毒基因组水平可达到105~107拷贝/ml。在丙肝病毒慢性感染者中,HCV RNA水平在不同个体之间存在很大差异,变化范围在5×104~5×106拷贝/ml之间,但同一名患者的血液中HCV RNA水平相对稳定。
HCVRNA的检测方法有2种。
(1)HCV RNA定性检测。对抗-HCV阳性的HCV持续感染者,需要通过HCV RNA定性试验确证。HCV RNA定性检测的特异度在98%以上,只要一次病毒定性检测为阳性,即可确证HCV感染,但一次检测阴性并不能完全排除HCV感染,应重复检测。
(2)HCV RNA定量检测。利用先进的定量检测试剂盒可检测HCV RNA病毒载量。不同HCV RNA定量检测法可用拷贝/ml和IU/ml两种表示方法,两者之间进行换算时,应采用不同检测方法的换算公式,如罗氏公司Cobas V2.0的IU/ml与美国国立遗传学研究所的SuperQuant拷贝数/ml换算公式是:IU/ml=0.854×拷贝数/ml+0.538。
HCV载量的高低与疾病的严重程度和疾病的进展并无绝对相关性,但可作为抗病毒疗效评估的观察指标。在HCV RNA检测中,应注意可能存在假阳性和假阴性结果。
3.HCV-RNA检测的意义
丙肝病毒RNA检测的意义,丙肝病毒RNA检测有定性和定量检测两种,HCV-RNA定性检测主要检测病毒的阴阳性状,这是确诊丙型肝炎和初步评估丙肝治疗效果的一个重要的指标; HCV-RNA定量检测,能精确的检测出丙肝病毒HCV-RNA的数量,是一种精确地检测,可以检测到病毒数量1000以下。如果丙肝抗体和丙肝病毒HCV-RNA检测均为阳性或者HCV-RNA数量大于1000,则可明确是感染了丙肝病毒,需要积极进行治疗。HCV-RNA阳性是HCV传染的直接证据,是HCV复制指标有传染性。因HCV-RNA较抗-HCV出现早,故可用于早期诊断及献血员的筛查。HCV-RNA阴性,说明HCV被清除,因此也可做为判断预后和效果的指标。
温馨提示:HCV载量的高低与疾病的严重程度和疾病的进展并无绝对相关性,但可作为抗病毒疗效评估的观察指标。在HCV-RNA检测中,丙肝患者应注意可能存在假阳性和假阴性结果。
2.HCV RNA检测有什么意义?
HCVRNA的检测方法有2种。
3.HCV-RNA检测的意义
5 个回复
科普了丙肝相关知识
石桥wshh1975&&
那如果多次复查,HCV-RNA均为阴性呢?
真有这种情况。2011年在外院透析患者,来我们医院透析前监测是阴性,中间监测是阳性,没办法又去他以前透析的单位,调取了以前的检查结果,是阳性也有阴性
田田~&&
张志刚&&
