疑似感染暴发如何分析
似感染暴发如何分析?请教!不需要报告流程,就是如何处理?是不是第一步要判断是不是院感,第二步有没有关联?
夏保刚&&
疑似感染暴发如何分析?请教!不需要报告流程,就是如何处理?是不是第一步要判断是不是院感,第二步有没有关联?
阡陌&&
最简单的就是做同源性分析。
娜姆&&
如果是要采取隔离等措施,预防扩散。
鬼才&&
具体是什么感染暴发?能否说清楚一些?有些什么临床表现?这样才好分析哦。
guangzhouanan&&
事件描述+调查经过+分析+结果
zhizily&&
高大上一点的说法就是先找出发生感染的三间分布情况,寻找可能存在交叉的途径及来源。
实际上的做法也是这样的,先把每个个案做好记录,然后去寻找共同点,根据存在的共同点去查找可能发生的原因,可以采用根因分析等做法,有了可能存在的途径,再去做同源性监测证实。
基层医院以细菌生化鉴定、药敏谱;发生、出现频率作为院感暴发分析
chenqiong&&
另外还要看是否是同一个医生所管的病人。
衣带渐宽&&
有具体的案例么?这样说也太笼统了
夏保刚&&
实际上的做法也是这 ...
我们医院没有同源性分析的仪器,您的思路值得学习
