环境卫生学及消毒学监测结果计算及结果报告疑惑?(9楼和10楼有解释)
1、2012版《医疗机构消毒灭菌技术规范》中关于物表、卫生手、皮肤黏膜的结果计算公式:
细菌总数cfu/ml=平板上平均菌落数x稀释倍数/采样面积
问题:公式中的稀释倍数该做何解释?看一些资料中说是根据污染程度作适当的稀释,但是我们平时生物监测采样都是洗净、消毒后进行采样的,按理说不存在污染程度的问题吧?如果不进行稀释,直接取采样液原液1ML进行接种培养,是否可以,结果又如何计算?“平板上平均菌落数”作何理解?是否能理解为3个平皿长一个菌落,平均菌落数为1/3?
2、2012版《医疗机构消毒灭菌技术规范》中关于物表、卫生手、皮肤黏膜检测方法:要求同时接种两个平皿。
问题:为什么要同时接种2个平皿?意义何在? 2个平皿所长的的细菌是否都计入细菌总数?
3、消毒液染菌量CFU/ML|=平均菌落数x10x稀释倍数
问题:公式中x10表示什么? 稀释倍数应该怎么理解?是将采样液进行稀释吗,稀释倍数如何界定?
4、关于生物监测结果的规范报告:如空气监测:平板无细菌生长,那么结果报告细菌总数应如何报告?是报0cfu(xxmin.9cm平皿),还是报告<“最小检测数值”?
三个平皿总共生长一个菌落,那么结果就是0.33CFU(xxmin.9cm平皿)?
物表、手等监测结果为无菌生长,其结果又该如何规范报告?
总之,2012版《医疗机构消毒灭菌技术规范》中关于生物监测方面的知识,有很多地方都没弄懂,麻烦有经验的老师做个详解!谢谢!
15 个回复
凤凰飞翔&&
阿朱&&
老师提出的疑问我也同样想弄明白。现在我和我们检验科的同事就如何规范监测报告正在确定中!虽然我们院感科按新的消毒规范要求各方面作了些调整,比如手术室空气监测三个平皿总共生长8个菌落,那么结果就是2.67CFU(15min.9cm平皿);供应室无菌物品存放间三个平皿总共生长6个菌落,那么结果就是2CFU(5min.9cm.平皿)。但我们手术室其中一个平皿(通常是靠近进门口)细菌菌落数是6个,一个是2个,另外是0.我们是否还是判定合格(因为<4CFU(15min.9cm.平皿))希望有经验的老师给于指点帮助!
野百合&&
一掬清辉&&
依然&&
浦东王勇&&
回答问题1:稀释倍数指的是采样管内采样液是1ml的多少倍。通常为10ml采样管。平板平均菌落数小于1时按标准计数法小于1计数。
回答问题2:两个平板,两个指标
回答问题3:取1ml消毒液加入9ml含中和剂的采样管,因此稀释倍数是10.
回答问题4:报告<“最小检测数值”,最小检测值=1
夏日里的春天&&
茶韵幽香&&
2、平行接种两个平皿更准确些,灵敏度大,减少一些偏倚。两个平皿都要计数;
3、消毒液先×10的意思是,取1ML消毒液加入9ml中和剂中,取其中1ml接种,那么就是稀释10倍,此时后面的稀释倍数就是1.如果您还要继续稀释(因为有些染菌量较大,还需要继续稀释),再乘以后期的稀释倍数;
4、空气可以报0,但是手和物表不可以,因为有个最低灵敏度的要求。
茶韵幽香&&
对于手和物表等怎样出具结果,请参见杭州CDC倪小平教授的资料。
青青草原&&
青青草原&&
钟摆&&
芳芳123&&
清晨的阳光&&
zyyygkwxj159&&
