血透室的盐桶规定是多长时间清洗消毒一次?
   各位老师,请问血透室的盐桶多长时间清洗消毒一次?检查发现血透室的盐桶上面浮有一层黑色物质,下面的盐也是黑色的,虽说盐桶内的盐水只是起到离子交换的作用,污染这么严重难道不会影响反渗水的质量?询问护士长说这个没有要求消毒,只要把上面的黑色物质去除就行了,特此问下大家这个盐桶倒底需不需要清洁消毒呢? 您医院是怎么做的呢? 先谢谢了!
以前我们也是这样,现在换了盐看着干净多了
春天木叶&&
我们医院规定一周清洗,但是在规范中没有特别的要求!
aiwen681219&&
虽不需要消毒,但要保持清洁,毕竟是医院的东西,还是要干净了才合适。
九龙江&&
规范中没有特别的要求,每个月清洗一次能保持干净。
米克&&
这个冲洗没有规定频率。因为大家所使用的再生盐品质差异很大,所以可以根据自己的视觉感受决定冲洗与否。我们用的盐质量比较好,盐罐使用方法正确,半年清洗一次。
纤手素琴&&
实在看不顺眼就换盐吧,嘿嘿
谷子&&
你们是多久更换一次呢?换勤了又增加血透室的支出,护士长主任不乐意啊!
狼头&&
这个问题正是我刚关注的问题 解惑了
llh535&&
米克 发表于 2016-3-31 06:39
这个冲洗没有规定频率。因为大家所使用的再生盐品质差异很大,所以可以根据自己的视觉感受决定冲洗与否。我 ...
米克老师感控高手!谢谢指导!
chenqiong&&
我们护士长说,没有必要进行清洁、消毒处理。
米克&&
你们护士长话我是可以接受的。
