新生儿开封后奶粉存放问题
这月下科室检查在新生儿室发现奶粉罐内部有许多奶粉粘固在罐口周围,随后问护士长奶粉是如何进行存放的,护士长说是每个患儿一袋袋装奶粉,根据每天的用量从袋中取出放于奶粉罐中。随即我们就发现一个问题,奶粉罐是如何进行清洁的呢?奶粉的保存在奶粉的整个生命周期中是至关重要的一个过程。奶粉保存的好,那么它就是奶粉,奶粉保存的不好,没准是会成为危害宝宝健康的毒药。
回来后查找了一些资料,与新生儿护士长进行了沟通。
开封前:奶粉保存“3要素”
1、室温保存。有些人认为冰箱更能保鲜,所以把买来未开封的奶粉置于冰箱内保存。实际上奶粉在常温下保存更好,这是因为在冰箱内温度低、湿度大,更容造成奶粉潮解和结块。
2、干燥、阴凉。虽然未开封的奶粉是密封状态,一般情况下不易受潮,但若长期处在潮湿环境下还是不利于奶粉的保存,罐装奶粉的铁罐在潮湿中也容易锈蚀。且奶粉里部分营养成分的热稳定性差,如维生素,长期高温下储存会影响奶粉的质量,所以要特别注意把奶粉置于阴凉处存放。
3、避光。奶粉一定要避光保存,因为光线会破坏奶粉中的维生素等营养成分。育婴专家特别提醒,如果用透明的玻璃罐装奶粉,则要注意给罐子外面贴上遮光纸。
开封后:奶粉切记“密封”“防污”
即使是在奶粉开封后,不同包装的奶粉密封要点也存在很大的差异性。
1、罐装奶粉:盖紧奶粉盖最关键。相对于其他包装,罐装是密封性较好的,开封后奶粉放在室温、避光、干燥、阴凉处储存即可,并于一个月内吃完,切勿将奶粉存储于冰箱内。
2、盒装奶粉:开封后放于奶粉罐内。盒装奶粉一般在纸盒内还有袋装,其密封的方便性不及罐装奶粉,对于盒装奶粉开封后的保存要注意,扎紧袋口或者放于洁净的奶粉罐或玻璃罐内,并且要密封好,且于半个月内吃完。
3、袋装奶粉:开封后要扎紧袋口
为便于保存和取奶粉,袋装奶粉开封后,最好存放于洁净的奶粉罐内,奶粉罐使用前用清洁、干燥的棉巾擦拭,勿用水洗,奶粉开封后要遵循使用时间的规定,约半个月内吃完。
开封前:奶粉保存“3要素”
开封后:奶粉切记“密封”“防污”
3、袋装奶粉:开封后要扎紧袋口
蓝雪0816&&
这个月去新生儿室也注意一下。
佳蕙淼淼&&
开封前:奶粉保存“3要素”:、室温保存;环境干燥;阴凉、避光。
除此以外,在奶粉开封后,不同包装的奶粉密封要点还有:
1、罐装奶粉:盖紧奶粉盖最关键。于一个月内吃完,切勿将奶粉存储于冰箱内。
2、盒装奶粉:开封后放于奶粉罐内。扎紧袋口或者放于洁净的奶粉罐或玻璃罐内,并且要密封好,且于半个月内吃完。
3、袋装奶粉:开封后要扎紧袋口
花儿微笑~&&
未来很幸福&&
litong20086&&
斌子&&
我院也是要求患者家属买小罐的。
