江西九江一座公园内连续两天发现10多具死胎
源:九江新闻网
昨日,晨报记者接到龙开故道管理所打来的热线电话,称其在工作范围内发现用塑料袋包裹的死胎,掩埋在开发区一处公园内,数量很多,不知道怎么处理。
妇产科医生对塑料袋内的物体进行鉴定。
将卫生纸弄开后看到一具约6个月大的死胎。
原标题:九江市开发区一公园两天内惊现10多具死胎
记者程静/文首席记者刘家/摄
“能来一下吗?这里有十多具掩埋的死胎,还有血在上面!”昨日,晨报记者接到龙开故道管理所打来的热线电话,称其在工作范围内发现用塑料袋包裹的死胎,掩埋在开发区一处公园内,数量很多,不知道怎么处理。
开发区一公园发现死胎
工作人员:
清理垃圾时发现10多具死胎
昨日15时,晨报记者来到开发区半岛一品小区对面的小公园。“这里就是掩埋死胎的地方。”龙开故道管理所的李所长指着一个浅浅的土坑说,12月21日10时,他们所里的工作人员在这里清理垃圾时,发现公园里一处小山坡上有10多个塑料袋,“是那种医疗用的塑料袋,上面还有血,估计是死胎。”
之所以李所长会这样说,是因为前年在这个小公园里也发现过这样的塑料袋。“都是被野狗刨出来的。”因为有血腥味,加上掩埋得很浅,所以很容易被野狗发现继而刨出来。龙开故道管理所的时师傅每天负责清理这个小公园的垃圾,前年也是他最早发现这些塑料袋。时师傅说,当年发现后就报了警,之后这个小公园里就没出现过这样的事儿了,谁知道又出现了,“我数了下,刨出来的一共有11袋。”
“我已经让工人处理了。”李所长说,他们看到的只是被野狗刨出来的,而这个小土坡里掩埋的应该不止11袋,“你们看,那些明显有翻动痕迹的土堆下面,可能还有掩埋的死胎。”
妇产科医生:
塑料袋里装的是死胎
按照李所长的说法,昨天在现场,时师傅用铁锹在同个小山坡上又挖出了3个塑料袋。晨报记者留意到,这些塑料袋确实掩埋得很浅,时师傅只是用铁锹轻轻翻动了表层的泥土,黄色塑料袋的一角就露了出来。全部挖出来后,晨报记者看到黄色塑料袋上写着“医疗废物包装袋”字样。袋子下方还写有警告:感染性废物。
“白天我们在这里工作时,没看到有人掩埋这些东西。如果有人偷偷掩埋在这里,应该是在晚上。”时师傅说,这些塑料袋数量很多,分不同土堆掩埋。李所长表示,他已经向开发区卫生部门反映了此事,希望能彻底弄清楚。“不然工人真的不知道怎么处理这些东西。”
15时左右,开发区卫生局相关工作人员来到现场。他们表示,这是第一次接到有关掩埋死胎的问题。工作人员用树枝翻开了其中一个塑料袋,看到袋子里装的东西类似胎盘模样。经过开发区医院妇产科郭医生的辨认,证实塑料袋里装着的是一具死胎。“六七个月大,可能是女胎。”郭医生说,这个死胎已经成形,胎盘和脐带都在。至于这个胎儿为何会成为死胎,是人为引产还是意外事故产下的,郭医生无法判断。
警方已介入调查
八里湖公安分局刑侦大队:已对现场进行拍照和取证
“现场确认是死胎,但现在无法证明这些死胎是疾病死亡还是人为引产等导致的。”八里湖公安分局刑侦大队的张警官表示,他们已经对现场进行拍照和取证。至于死胎来源,还需要进一步调查。
据悉,公园附近有很多大树,旁边就是龙开故道,而监控摄像头安装在大马路上,民警表示,附近的监控录像恐怕很难拍下有人掩埋死胎的过程。
那能不能通过黄色塑料袋来查找线索呢?开发区卫生局工作人员表示,这是我市统一使用的医疗专用塑料袋,几乎所有医院都采用这种塑料袋,取证价值不大。
“这附近有两家医院,一家是开发区医院,这家医院产科还未建好,无法接生。另一家是湘赣医院,这家医院已经与南昌一家公司签订了医疗废弃物处理合同,不可能采取直接掩埋的方式。”开发区卫生局工作人员说。
西二路派出所:
对辖区内的医院和诊所进行调查西二路派出所的温警官表示,他们会配合开发区卫生局先对辖区内的医院和诊所进行调查,看是否有违规鉴定胎儿性别及违规引产等问题。但如果这些死胎是人为搬运到开发区掩埋的,调查难度会加大。
死胎应如何处理?
开发区卫生局:
我市医疗废弃物都送往南昌处理撇下死胎来源,单从死胎处理方式来看,能随便掩埋吗?开发区卫生局工作人员表示,“当然不能”。按照我国相关法律规定,各医院引产等出现的死胎、死产的胎儿都要登记,征得家属同意后,医院会做下一步处理。
“目前,我市医疗废弃物的处理很规范,前年就和南昌一家公司签订了医疗废弃物处理合同。”该工作人员表示,我市所有的医疗废弃物都要送往南昌处理。
而且这种浅表掩埋的方式不仅违规,还会对环境造成污染。因为这些死胎属于医疗废弃物,存在感染的可能。没有消毒,没有正规处理,就直接掩埋在市区公园的小土坡上,对周边居民来说,危害很大。
市殡仪馆:将新挖出的3具死胎运走目前,死胎的来源还有待进一步调查。那已经挖出的胎儿要怎么处理呢?温警官表示,这些死胎属于无主尸体,暂时找不到掩埋者,也找不到死胎家属,他已经联系附近社区,社区工作人员联系了市民政部门。昨日傍晚时分,市殡仪馆已将新挖出的3具死胎运走,等待下一步处理。
有关死胎具体来源以及是否涉及市内医院或黑诊所违规操作等问题,晨报记者将继续关注。
■相关新闻
山东济宁丢弃遗体事件
2010年3月29日,在山东济宁市洸府河发现21具被丢弃的婴儿遗体。济宁市卫生局有关人士对此的解释是,死婴可能是当地医院里引流产或者病亡而造成的,按法律规定,属于医疗垃圾。
卫生部随后发出通知,要求医疗机构必须将胎儿遗体、婴儿遗体纳入遗体管理,依照《殡葬管理条例》的规定,进行妥善处置。严禁将胎儿遗体、婴儿遗体按医疗废物实施处置。
经查实,济宁医学院附属医院太平间工作人员与死亡婴儿的家长,私自达成处置遗体的口头协议,并收取费用。当太平间冰柜储存婴儿遗体达到一定数量后,太平间工作人员雇用社会人员将婴儿遗体运送到济宁市洸府河附近进行处置。
卫生部认为,这一事件,反映医院相关工作人员漠视生命尊严,缺失社会公德。各级和各级各类医疗机构要引以为戒。卫生部要求,对发生类似事件的医疗机构及相关工作人员必须严肃追究责任。
妇产科医生对塑料袋内的物体进行鉴定。
记者程静/文首席记者刘家/摄
开发区一公园发现死胎
工作人员:
清理垃圾时发现10多具死胎
妇产科医生:
塑料袋里装的是死胎
警方已介入调查
西二路派出所:
死胎应如何处理?
开发区卫生局:
■相关新闻
山东济宁丢弃遗体事件
3 个回复
卫生局的工作人员既然这么无知!死胎是不可以按照医疗废物处理的,要按照殡葬管理,也许就是这家医院因为公司不接受死胎又不愿意花钱就这么随便埋了。
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2014-04-04
国卫办医发〔2014〕21号
十二、对于死胎和死婴,医疗机构应当与产妇或其他监护人沟通确认,并加强管理;严禁按医疗废物处理死胎、死婴。
对于有传染性疾病的死胎、死婴,经医疗机构征得产妇或其他监护人等同意后,产妇或其他监护人等应当在医疗文书上签字并配合办理相关手续。医疗机构应当按照《传染病防治法》、《殡葬管理条例》等妥善处理,不得交由产妇或其他监护人等自行处理。
违反《传染病防治法》、《殡葬管理条例》等有关规定的单位和个人,依法承担相应法律责任。
旺妈&&
