血液透析登记本
哪位老师有下面这些资料的登记本模板能发一份吗,谢谢
(3)查阅资料 ①每一台水处理设备独立的工作档案,记录水处理设备的运行状态,包括设备使用的工作电压、水质电导度(电导率正常值约10μs/cm)和各工作点的压力范围、加盐量等。②每半年对水处理系统进行技术参数校对的记录。③每季度或根据厂家要求对水处理系统及管路进行消毒的记录。④每天对水处理设备进行维护与保养的记录(包括冲洗、还原和消毒)及每次消毒后测定消毒剂残余浓度的记录。⑤如有储水箱则每周至少清洗消毒一次的记录。⑥水处理设备的注册证、生产许可证等相关证件。⑦水处理设备的滤砂、活性炭、阴阳离子树脂、反渗膜等按生产厂家要求或根据水质情况进行更换的记录(更换时间如下:◇石英砂过滤器根据用水量每周反洗1~2 次。一般每年更换1 次。◇活性炭过滤器反洗的周期为1~2次/周,建议每年更换1 次。◇ 树脂软化器阳离子交换树脂一般每1~2 年更换1 次。◇ 再生装置其再生周期为每2 天再生1 次。◇ 精密过滤器过滤精度为5~10μm,一般2 个月更换1 次。◇反渗透膜每2~3 年更换1 次)。
1 个回复
三个人的空间&&
