清清&&
禅静思语&&
litong20086&&
萍萍&&
xupeijun0818&&
边塞笨笨鸟&&
lvdongqin1963&&
萍萍 发表于 2014-1-18 22:43 3楼老师的意见有创意!但不知检查能否通过?
xupeijun0818 发表于 2014-1-19 09:58 常规检测根据部颁标准的要求,怀疑医院感染暴发时可全面采样
庚优&&
禅静思语 发表于 2014-1-18 19:34 高频接触的物表都可以采样的:诸如电话、键盘、门把手、水龙头等。采取抽检的形式。
耐文竹&&
清清 发表于 2014-1-18 18:36 没有具体采哪里的标准,建议您分两个层次,一是清洗消毒后的诊疗用品;二是人员易接触应擦拭而又易忽视的部 ...
yhy8562243 发表于 2014-1-18 18:59 您的监测应该与您的院感病例监测接合起来,根据监测出的院感病例分析的可能感染途径去监测,查找感染原因, ...
庚优 发表于 2014-1-19 15:11 l老师我认为您说的这几个采样部位很好,具有代表性,但是他们一般是不消毒的,结果该如何分析?现在规范 ...
禅静思语 发表于 2014-1-20 08:28 高频接触的表面,恰恰是值得我们关注的,为什么会出现“但是他们一般是不消毒的”? 医院感染的传播途径 ...
17 个回复
清清&&
禅静思语&&
litong20086&&
萍萍&&
xupeijun0818&&
边塞笨笨鸟&&
lvdongqin1963&&
为什么通不过,关键是您提供的资料准备是否得当。谢谢!
‘怀疑医院感染暴发时可全面采样’这个概念是否不对?怀疑医院感染暴发时不是全面采样,而是根据可能的暴发途径进行针对性采样。个人意见,仅供参考,谢谢!
庚优&&
l老师我认为您说的这几个采样部位很好,具有代表性,但是他们一般是不消毒的,结果该如何分析?现在规范里说的我认为是一个消毒效果监测,而平时的状态不知多少是合格?我很期待这个数值
耐文竹&&
谢谢老师回复!清楚了
耐文竹&&
谢谢老师的回复,知道了!
耐文竹&&
禅静思语&&
医院感染的传播途径当中,接触传播高达90%,物表的消毒就显得尤为重要。
至少可以通过采样来发现问题,给医务人员的以警示!高频接触的表面绝对是要消毒的地方。
庚优&&
医疗机构消毒技术规范A.5物体表面的消毒效果监测 A.5.2 在消毒处理后进行采样,平时该是什么状态,什么数值有说服力?
禅静思语&&
而我们是带着发现问题的目的去采样。目的就是让医护人员重视高频接触物品的消毒!
