明玥&&
克克米克&&
867875611&&
SWHXY123&&
茉莉花开&&
茉莉花开 发表于 2015-11-4 16:56 我们采样透析用水就是输水管路的末端,理论上说,经过整个循环的水样也就数输水管路末端的水样都合格, ...
867875611 发表于 2015-11-6 15:54 你说的很对,每次采样都是大工程,移机器、拿盆子、拿螺丝刀、拨管子,设备人员、护土长、院感人一起。若 ...
茉莉花开 发表于 2015-11-10 08:42 如果贵单位的血透机很多的话,您每台机器都采样是一个很大的工程!
手榴弹&&
明玥 发表于 2015-10-30 17:32 透析用水细菌培养,在水进入血液透析机的位置收集标本。透析液细菌培养,在透析液进入透析器的位置收集标本 ...
手榴弹 发表于 2015-11-2 14:58 "透析用水细菌培养,在水进入血液透析机的位置收集标本。"是每台机子都采集吗??一般为“输水管路的末端” ...
手榴弹 发表于 2015-11-2 15:00 “输水管路的末端”是看整体管路的情况,您的“每台透析机后面连接反渗水管的那段管道取透析用水”只能说明 ...
867875611 发表于 2015-11-2 10:52 明玥 发表于 2015-10-30 17:32 | 只看该作者 透析用水细菌培养,在水进入血液透析机的位置收集标本。透析 ...
明玥 发表于 2015-11-2 15:28 根据透析机的数量,决定每次采集几台机器,当医院透析机较多时,是无法做到每次每台机器都采集样本的。 ...
手榴弹 发表于 2015-11-2 15:32 透析用水要求每季度检测(采集输水管路的末端),贵院透析用水也是每台机子检测吗?
17 个回复
明玥&&
克克米克&&
867875611&&
SWHXY123&&
茉莉花开&&
如果 每台透析机后面连接反渗水管的那段管道取样不是不可以,事实上操作很困难,我试过,移开透析机,需要很大的力气拔出管道,还得有个盆在下面接水。
867875611&&
你说的很对,每次采样都是大工程,移机器、拿盆子、拿螺丝刀、拨管子,设备人员、护土长、院感人一起。若有国家规范规定不这样采就好了。只采整个输水管路的末端省事多了。
茉莉花开&&
867875611&&
可以不每台机器都采不?
867875611&&
透析用水细菌培养,在水进入血液透析机的位置收集标本。透析液细菌培养,在透析液进入透析器的位置收集标本。
那你医院透析用水是每台机子都采吧?
手榴弹&&
"透析用水细菌培养,在水进入血液透析机的位置收集标本。"是每台机子都采集吗??一般为“输水管路的末端”。
手榴弹&&
明玥&&
不是每次每台机器都采集,而是每个月选择几台进行采集(阴性区和阳性区各采集几台机器),我们是每个季度保证每台机器监测1次。
明玥&&
每月监测时,要采集输水管路的末端样本,看整体管路的情况。
明玥&&
根据透析机的数量,决定每次采集几台机器,当医院透析机较多时,是无法做到每次每台机器都采集样本的。只能做到抽查,每个月选择几台进行采集(阴性区和阳性区各采集几台机器)
手榴弹&&
明玥&&
各个省要求的不一样。我省是要求每月检测透析用水细菌学检测,两个采样点供水出口和和回路出口。对于内毒素的检测是每季度一次。
867875611&&
