血透大厅空气培养平皿数量
上周,我省血液透析质控中心一行5人到我院血透室进行全面检查,其中一位老师提出:“应增加血透大厅空气培养皿的数量,根据房间大小增加平皿数,目前放置5个平皿过少”。当我们告诉她:非洁净技术净化空气的房间采用沉降法,根据《医疗机构消毒技术规范》室内面积大于30平米,设对角及中央五点,死角的不点位置距墙1m、高度为距地面0.8-1.5M。她说:“可采用折射法计算增加平皿的数量”。
不懂!请教各位老师:贵院血透大厅如何进行空气培养?谢谢!
黑旋风&&
恬美&&
瑠璃&&
宁静168&&
清风细雪&&
胡子&&
庚优&&
空气培养重点科室不用每季度监测一次吗?
欧阳贝克汉姆&&
清清&&
我们医院只对手术室、产房、ICU、血透、新生儿室做空培,我们血透室面积大于30平米,所以,我们防置5个平皿,但专家说平皿放少了,作为问题反馈,我不知该如何整改。
清清&&
我们医院是每季度对重点科室进行空气培养的。
清清&&
请老师在说的详细一点好吗?您说的50333是洁净手术部的规范吧,我没有开到如何开平方、为什么要开平方?谢谢!
黑旋风&&
按照规范执行,应该不会错的!他们作为问题反馈,你可以请教他们按照说明规范标准执行?
黑旋风&&
那是洁净手术部的采样要求,好像不适合非洁净部位吧!
jialei1839&&
dufengxia&&
瑠璃&&
gb-50333-2013 表 13.3.11-2 测点位置表
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 测点数=面积平方米/开根号。
超过30平方米的房间五个皿,可是如果60平方米,90平方米以上的房间,如果还是采用摆放5个皿,显然不太合理。所以可以借鉴一下gb-50333-2013 表 13.3.11-2 测点位置表中对辅房的布点要求:面积平方米数开根号。
比如我院血液净化中心诊疗大厅432平方米,用计算器开根号后20.78,即须摆放21个皿。
xiangyingjie&&
hbsylhx&&
清清&&
血透室是三类环境,是否需要采用净化手术部的要求还需大家再商议;您测点位置表中测点数的方法值得学习,谢谢!
