木木叶落87&&
心玲々々Q_Q&&
木木叶落87 发表于 2015-6-23 20:15 可以根据科室每日的在院病人数进行计算的,比如,每月的在院人数除以每月所使用的手消剂消耗量,这是一个参 ...
心玲々々Q_Q 发表于 2015-6-23 21:03 我们主任要我单独计算出血透室的使用量,但我认为血透室和内科没有分科就没有必要单独计算,老师你的想法 ...
浩洋&&
热带雨林2010&&
LZJDTQ&&
手榴弹&&
LZJDTQ 发表于 2015-6-23 22:31 我给血透室定的指标是每人次6-9ml,暂且按每次血透至少要接触三次瘘或中心静脉导管算。为这事和血透室护士 ...
手榴弹 发表于 2015-6-24 09:12 这样定量后,依从性提高多少?
9 个回复
木木叶落87&&
心玲々々Q_Q&&
我们主任要我单独计算出血透室的使用量,但我认为血透室和内科没有分科就没有必要单独计算,老师你的想法如何?
木木叶落87&&
我觉得领导如果需要计算的话,那么一定是有道理的,您可以算一下的,这样您也可以大致了解血透室的使用量,根据他们的依从性进行对照,看看是否理想。有对比才有改进嘛。
浩洋&&
热带雨林2010&&
LZJDTQ&&
手榴弹&&
这样定量后,依从性提高多少?
手榴弹&&
血透室平时放多少瓶手速消?与内科病房比例是多少?(个人认为,手速消的领取量仅仅是手卫生依从性的参考数据)
LZJDTQ&&
呵呵,这个值得探讨一下了,
经过实地观察和询问,血透室的患者都是手卫生的义务监督员,如假包换!
