院感监测培养基可以选用血平板吗
请教各位老师:院感监测培养基可以选用血平板吗?因为原先一直使用普通的琼脂平板做的,这次用的血平板做出来的结果有些令人担忧。而自己又不懂所以想请教一下。
急盼回复
急盼回复
18 个回复
kgyl&&
你们为什么要用加了血的培养基呢?
询问了我们细菌室的工作人员,他们说对于患者不同的标本,有时候会选择不同的培养基,但是院感监测用的都是普通营养琼脂。
没有帮到你,我也很困惑
落花生&&
我心飞扬&&
拙凌&&
使用血平板是可以的。很好奇担忧的原因。
xiaolong&&
老师你好;就是这个月的院感采样监测结果血平板的阳性率比平时高好多,像使用中的消毒剂有很多都显示细菌超标,以前是从来没有过的,就是有不合格的也只有1、2个而已。但是这次绝大多数都不合格,还有就是灭菌物品居然也培出养阳性结果,这是以前从来都没有出现过的。到供应室查该批次的灭菌效果等合格。现在分析原因,准备重新采样。也用血平板,看看看是么结果。因专业所限制,很困惑。很希望老师指点迷津,谢谢!
xiaolong&&
zhangyf70&&
<百变清江>&&
接种标本的接种环或滴管要求无菌
用血平板与普通琼脂平板,同时做做对比看看。
茶韵幽香&&
您指的吸嘴是指什么呢?移液器使用的吗?既然是做细菌学的监测所有的物品都应该是无菌的。
茶韵幽香&&
对于院感环境卫生学消毒效果监测使用什么样的平皿,我想这也不是一层不变的,在使用倾倒法计数细菌时,主张用普通营养琼脂,书本上也是这样要求的,若想鉴定细菌种类或是想获得更多菌种时,可以使用血平皿,若对于另外一些特殊细菌,如军团菌、厌氧菌等的监测又需要相应的培养基,再比如对多重耐药菌的筛选,甚至可以用多重耐药菌的显色培养基等。
xiaolong&&
回复 12# 茶韵幽香
谢谢老师:我已经重新采样,对所用物品均进行了灭菌处理,分别用血平板和普通营养平板进行培养,看一下结果如何?行吗?如果可以的话,结果出来了再向老师回报。在请老师指教。谢谢!盼回复
茶韵幽香&&
可以的,同时您的血平皿要进行质控!
xiaolong&&
好的,先谢谢老师了。出结果后有疑问再向你们请教。在论坛上能遇到你们,而且能给与指导和帮助。让我们基层院感人倍感有动力。
黑旋风&&
你的血平板是否污染,是否做空白对照和阴性对照?
xiaolong&&
老师你好,先谢谢你们的关心。在各位老师的指导下,翻阅了一些资料。这次的平板都留了一个参照的。
兰花&&
飞柳&&
