一场关于“换药时是否需要使用换药车”的讨论,请您继续讨论
问:课中您提到换药车不可以带到病房去,应该是每人一个换药盘。为什么需要这样做呢?
答:因為換藥車會藏污納垢,輪子會將細菌沾著到處跑,換藥車要推入病人單位,推出時就必須先全車清潔,很麻煩的。
问:我还想问个钻牛角尖的问题:在《英国手术室行为规范》中提到“将病房里的病床带到手术室里会携带污染物到表面,尤其是地板,或播散污染到空气中,落到手术室地板上的微生物不会再次悬浮,对空气污染微乎其微......将病人从病床转移到手术室,有可能会增加地板菌落,但是很少会增加伤口感染”如果将这条理论移植到换药行为中,那么我可否理解为:可以将换药车带入病室,因为其移动过程中所携带的细菌对感染结果的影响极小可以忽略不计?因为我认为,控制感染的规则宜简洁方便,就如使用换药车时,空间比较大,洁污物品分别放置就很方便,而用换药盘时污物就不好放置了。
答:二者是不同的,手術室地板及換藥車的菌是經由落塵傳染,會被空氣大量稀釋,故無感染之虞,加上地板每隔一個病人及每天都會消毒一次,所以OK的,但病人單位是不同的,換藥車是藉由本身接觸病人感染,所以不能推入。
对于以上讨论,您是怎么认为的呢?
对于以上讨论,您是怎么认为的呢?
冰雪梅&&
lisa天使&&
小雨点儿&&
徐飞&&
柳莹依&&
柳莹依&&
换药车到病房有什么问题?没问题!在换药室内换药也同样是用换药车的,这个病人换药所需的物品同样是放在车上,这与推到病房使用没有区别。如果换药过程中将车子污染了(比如将换下的有较多分泌物的敷料不按规矩放在换药碗内而是放在包布上,浸透包布而污染车子)就需将车辆清洁消毒。在换药室换药发生这样的污染处理不也是这样吗?
热带雨林2010&&
阳光
桂花香&&
换药后清洁换药车的平面是有必要,但是轮子是否一定要每次清洁?正如前面说的,英国手术室的行为规范都认为只要清洁就行,如果地面清洁,还有必要每次换药都进行车轮的清洁?我们不要钻这样的牛角尖吧?
小雨点儿&&
碧文段&&
水墨画&&
但不管是治疗车还是换药车,清洁工作还是应该重视的,这“清洁问题”目前好像大家关注得不够。而且对轮子的清洁更是疏忽。实际上轮子如何清洁?好像病区护士长会经常让工人把轮子上的那些“杂物”清理掉,添上一些润滑油,使轮子活动自如,再外表擦一擦,这样就完事了。是否轮子也得用消毒剂擦?
1122&&
对于能行走的病人可以到换药室换药,但病房多是不能行动的病人,需要到床边换药,我个人认为还是应该推换药车,这个可以有效地利用空间,规范换药流程,当然最后要做好终未处置
小雨点儿&&
如果治疗车的轮子也需要消毒,那么一天要有多少时间花费在这上面,实际意义又在哪里?难道治疗车从一个病房再到另一个病房都要消毒?可行吗?这样做的依据是什么?
水墨画&&
是啊,那医务人员的鞋底呢?治疗车是由医务人员推进去的哦。。。
沧海一粟&&
换药盘内置一个弯盘放置污物就可以了。如果每个病人换药都推换药车到病房,那么几个组的医生同时要换药,那是否要备N个换药车呢?
草原星空&&
灿烂的阳光&&
yugd&&
