幽林深处&&
宁静168&&
高高_th666&&
宁静168 发表于 2015-9-9 14:12 螺纹管属于中度危险器械,需要高水平消毒以上处理均可。1、集中供应中心处置湿热消毒温度应≥90℃,时间≥5 ...
快乐每一天1920&&
我工作,我快乐&&
娜姆&&
逗妮开心&&
娜姆 发表于 2015-9-9 14:37 达到高效消毒的水平是可以接受的,就是符合规范的。含氯消毒剂可以的
zq2895175&&
吕良&&
逗妮开心 发表于 2015-9-9 14:48 含氯消毒剂虽然可以,但是浸泡后的烘干是不好解决的问题。建议还是由消毒供应中心统一使用清洗消毒机进行 ...
幸运汀兰&&
我工作,我快乐 发表于 2015-9-9 14:36 呼吸机螺纹管有效氯消毒液浸泡消毒、低温消毒灭菌都可以。但从节约角度建议效氯消毒液浸泡消毒,用具体的方 ...
吕良 发表于 2015-9-9 15:58 含氯消毒剂消毒后,用无菌水或生理盐水冲洗,然后自然晾干行吗?或者不用冲洗?
茶韵幽香&&
zhouxinfang69&&
天空上的星&&
1075453618&&
磁湖之春&&
幽林深处 发表于 2015-9-9 14:08 只要能达到高效消毒就可以啦,选用哪种方法根据自己的情况决定。
一低头的温柔&&
1499821728&&
lyk&&
茶韵幽香 发表于 2015-9-9 16:16 自然晾干是不行的,螺纹管比较长,里面弯道又多,晾不干的,而且清洗必须送CSSD进行正规流程清洗,若有机 ...
幽林深处&&
宁静168&&
高高_th666&&
谢谢老师分析指导,知道该怎么做了。
快乐每一天1920&&
我工作,我快乐&&
1.根据国家卫计委制定的《消毒技术规范》(2012年版)中的消毒方法,将螺纹管进行彻底清洁后将螺纹管完全浸泡在高效多酶清洗液中3-5min后,漂洗,用水清洗 冲干净;再浸泡在500mg/L 有效氯消毒液中30min后,用纯水冲洗干净
2.自动清洗消毒器清洗消毒方法
娜姆&&
逗妮开心&&
含氯消毒剂虽然可以,但是浸泡后的烘干是不好解决的问题。建议还是由消毒供应中心统一使用清洗消毒机进行清洗消毒
zq2895175&&
吕良&&
幸运汀兰&&
谢谢老师分析指导,知道该怎么做了。
逗妮开心&&
浸泡后 自然晾干的管路你会发现管内存在**的污渍,我们医院是不建议科室这样处理的。但是,如果科室有烘干设备--高压**,比如内镜室,是可以的。
如果使用含氯消毒剂浸泡,最后是用酒精进行灌洗的
茶韵幽香&&
自然晾干是不行的,螺纹管比较长,里面弯道又多,晾不干的,而且清洗必须送CSSD进行正规流程清洗,若有机洗最好,人工洗也要刷洗或高压水枪洗,不能随便泡泡,那样是洗不干净的。
zhouxinfang69&&
天空上的星&&
1075453618&&
磁湖之春&&
对呀,高水平消毒就可以。具体采用哪种消毒方法,科根据医院的情况决定。不过我们医院使用的都是一次性的。
一低头的温柔&&
1499821728&&
lyk&&
赞同!
我们讨论的是呼吸机螺纹管如何消毒的问题,但是千万不能**”清洗“的环节,不管采用哪种消毒方法,螺纹管必须进行彻底清洗!清洗是消毒的基础!不清洗或者清洗不达标,消毒也是失败的!
